Renault Kangoo
komond
Доброго вреемени суток !
Renault Kangoo K9K производилась диагностика CLIP Ver 130 VCI CONSULT 3 . Причина создания темы в следующем : двигатель не запускается при автоопределении выдает вин логан с K9K кпп механика после входа в тест компютеров не видит ни одного блока , забиваю вин в ручную определят Kангу K9K входит определяет все блоки , в эбу двс забит вин не соответствующей данному автомобилю , ключ видит ну по идеи запуск должен быть , сартер крутит запуска нет пытается что то там типо запустится , ошибок нет сразу скажу чтоб ..... :emot176: по текщим данным тоже вроде в поряде обороты двигателя видит , далее выяснилось что двигтель был заменен номер форсунок не соответсвуют записанным в эбу пытался зписать форсунки выкидывает не дает записывать (полтергейст)
Вопрос может стоит заменить ЭБУ прописать вин прописать ключь форсунки и будет этому авто счастье :noflood:
зайди в перечень состояний и посмотри статус иммо.
если АКТИВЕН, то ничего ты не пропишешь и ошибки даже не сотрешь. и в режиме управления не сможешь управлять механизмами.
номера форсунок не имеют критического значения для запуска. давление в рампе должно быстро набираться где то до 240бар.
и ты должен видеть время впрыска в мс, и т.д.
Изменено пользователем Leviofan
Был на той неделе интересный случай. Притянули на веревке кангу к9к, не заводится,затроил и заглох. Смотрю,давление 300,чипы,ключи все ок,ошибок нет! Вешаю свою форсу в воздух,кручу-пылит. Клиенту снял все 4 и отправил на поиски. Привозят ему с литвы б\у но откатанные на стенде,возил на проверку мой хороший знакомый. Ставим,заводим.......даже не схватывает,картина маслом-номера на форсах бьются с клио! Легкий ступор,..,достаю с помойки 4шт,(у них проблема с обраткой) ставлю,завожу с эфира-работает! Коды ессно с привозных не прописываются.
Вот и как понять,то ли проверили так,то ли форсы все же не идут.....
Поправьте если не прав.
такая ситуация с "проверками" и у нас не редкость, то тнвд "проверят" то форсунки......
у нас в городе нет оборудования либо мастеров.
месяц бьемся с подобной проблемой, отстегивается то одна форсунка , то другая.........
пока не решили проблему
вообще то ставили другие форсы не прописывая коды, клиенту жалко было доплачивать,и все норм было...
Доброго времени суток !!! дошло время сегодня еще раз подключится к авто , имо не заблокирован тесты исполнительные проходит форсунки челку-ют , единственное что не в поряде это давление топлива 50бар при прокрутки стартера заданный параметр 410бар и так несколько попыток с 0бар да 50бар выше не поднимает , выходит что ТНВД ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ !!!
Либо форсунки в обратку скидывают
Я завтра ему обратку с форсунок перекрою посмотрю как поведет , ТНВД пока не снимали , с клиентом этот вопрос завтра решать будем
Как вы ее перекроете интересно? Попробуйте лучше определить какая (какие) форсунки травят
Заведите на эфире, если это форсунки, то на "быстром старте" должна завестись.
Я про эфир промолчу ( поршя отваливают - было ужо такое ) а для обратки капельницы есть тест комон рояля там будет все видно кто из форсунок может сваливать ,
А что же сразу насос,делим на части и сужаем круг,сначала напрямую,с канистры,затем форсы на обратку,а уж потом тнвд.
вышел покурить а тут все уже рассказали )))
Изменено пользователем tanks
на прямки его уже притянули на галстуке с бутлью под капотом , тоже пробовали походу теленка покормить :emot163: завтра скрины сделаю , насос 99%
  • 4 месяца спустя...
