S@NA_59 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Добрый день. Машина 1996 г.в. не могу найти связь с ЭБУ пробывал и Х431 диаган, сканматик по ОБД-2, Лаунчем -5ым не берется вообще не как. Мотор хотел посмотреть что за ошибки, V6 мотор есть перебои в работе на ХХ, провал при дросселировании, но потом чувствуется все подхватывают, подсоса воздуха нет. давления есть насос, свечи новье. Чем берутся они вообще и самодиагностику как то можно сделать, чек не загорается то горит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Этот древний год скорее всего и не имеет протокол OBD-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 разьем есть обд-2 "GND" завтра попробую с 7контактом "MPI" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Все что нужно 13a.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 komond, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 правда нет на форуме одном сказали порядок работы цилиндров на V6 1-2-3-4-5-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 работае как обычно 6ки 135 ряд цилиндров у левый 246 правый кароче начал считывать контролькой напряжения 4,57в дст и гнд клеммами на обд-2, проверил провода все подходит куда надо! единственное на "P" акпп делал а надо на "N" если костарика то не прочитается. а у меня правый руль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
