Mitsubishi Legnum нет связи с ЭБУ
S@NA_59
Добрый день. Машина 1996 г.в. не могу найти связь с ЭБУ пробывал и Х431 диаган, сканматик по ОБД-2, Лаунчем -5ым не берется вообще не как.
Мотор хотел посмотреть что за ошибки, V6 мотор есть перебои в работе на ХХ, провал при дросселировании, но потом чувствуется все подхватывают, подсоса воздуха нет. давления есть насос, свечи новье.
Чем берутся они вообще и самодиагностику как то можно сделать, чек не загорается то горит!
Этот древний год скорее всего и не имеет протокол OBD-2
правда нет на форуме одном сказали порядок работы цилиндров на V6 1-2-3-4-5-6
работае как обычно 6ки 135 ряд цилиндров у левый 246 правый
кароче начал считывать контролькой напряжения 4,57в дст и гнд клеммами на обд-2, проверил провода все подходит куда надо! единственное на "P" акпп делал а надо на "N" если костарика то не прочитается. а у меня правый руль...
