Форд Фокус 2.Вентилятор охлаждения.
A V D
Всем добрый день.Подскажите Форд Фокус 2 1.6 100 л.с 2007 г включается вентилятор охлаждения при 100-102°. При этом включается на 3-4 сек,потом выключается. Периодичность 1-1,5 мин. То есть нету работы вентилятора 30-40сек как на большинство авто. Так и должно быть или это блок управления так подглючивает. Вентилятор,реле и проводку проверил. Грешу на ДТОЖ, но стрелка температуры на приборке работает. Может кто сталкивался с таким. И изменяется ли температура включения" карлсона" программно.Заранее спасибо.
Такой алкоритм наплютается когда термостат закривается не полностю.Щтобы опретелить оно или нет при холодном пуске двигателя до момента откривание термостата ныжни патрубка должен быть холотним.Если обе патрубки греется одновременно значит термостат не герметичень.
Ещо вариант в мешателстве климат контролем.
А еще есть варианты
1 Забта система охлаждения.
2 Производительность помпы. Но они взаимосвязаны и что первично, а что вторично смотреть на авто.
А еще есть варианты
Может конечно оно так и надо,но сколько было у меня авто, и свои и на диагностику приезжали-вентилятор работает максимум 30-60сек. А если забит радиатор,то он вообще не выключается или больше 5мин работает. На Ланосах уменьшал температуру включения до 92°- 89° и все четко:включился 40сек и выключился. А тут не понятно. Да и 100-102°включение это много даже для хорошего антифриза.ИМХО...
100-102 градуса - это вполне нормально. Температуру- то какую показывает когда выключается?
Может просто термопредох какой в карлсоне или чего-то там нагревается через 4 сек и выключается
потом обратно подконтачивается.
В общем смотри параметры тем ОЖ и признак включения вентилятора.
если он выключается на 94 -96 градусов значит неполадки с системе охлаждения и мозги и электрика в адеквате
если нет - думаю сам разберешься - посмори признак когда менятся и.т.д.
Программно температура изменяется только перепрошивкой блока. Честно говоря не разу на такой машине
не шил - в общем это в разделе "Чиптюнинг" покопай
