ваз 2114
ваз 2114 блок январь72 2111-1411020-82 итлема родная прога I203EL35!
работает около недели затем наченает жрать топливо появляется провалы!
сброс с инициализацией не помогает,при перешивке ана оживает,все пораметры в норме!как со стондартной прогой так и тюнинговай через нект время всё повторяется!при заливки только епрома нечего не изменяется!
вопрос:память блока может давать сбой?заменить мазги не могу нет в наличии!
заранее спасибо всем кто откликнется!
Рифат, какие параметры отображаются в диагностике? Жрать это сколько? поменяй прошивку на EL36, она самая экономичная для этих блоков из серийных.
после заливки всё в норме!со времинем масовик ростёт (на холостых) 24-28,остольное ничего не миняется его менял без результата пораметр теже!18 на 100 сам проверял как на одной так и на другой с не большой разницей!пробывал все сирийки,в том числе и 36!
Что проверялось? В каком состоянии массы, зазоры клапанов, если грешиш на ЭБУ, нужно искать подменный.
Какого года машина, ЭБУ родной?
Попробуй поставь прошивку без ДК
Изменено пользователем o717ka
