immo off audi a4 2001 год
Мужики помогите пожалуйста! Приехала машина а4 2001 год 1.6 иммо 3 поколение (в комбинашке) сняли комби, поставили на место перестала видеть ключ (ключ слишком низкий уровень сигнала).
И так что было сделано:
- Другие ключи (не помогает)
- Адаптация ключей (проходить не хочет)
- Смотали новую катушку с сопр 20 ом (не помогает)
- В итоге разобрали комбинашку - сигнала нету на выходе с мегамоса на считывающую катушку.
Выручайте нужен иммо офф!
3B0 906 018G номер блока двигателя.
Пин достали? правильный? для прописки -без него никак!!!
и выложите дамп Эбу
Пин достали 8579
Дамп мотора
motornik.bin
На всякий случай дамп панели
vdo.bin
Изменено пользователем SLK33
Щас не скажу точно с работы уже уехал но вроде да ме7
immo off, без проблем, а с климатикой что будешь делать, вертушки поставишь? Отремонтируй приборку и привяжи заново ключи,самый оптимальный вариант!
иммо офф - не проблема.
проблема - Ваш еепром неправильно считан.
а что с климатом должно случиться?
Не слетают там ни ключи ни прошивка от снятия панели,ищите неисправность,чего в дампы полезли?
Сумели сломать что то при снятии,так сделайте хотя бы как было,разъемы панели там больное место,а то чуть чего,так сразу дайте иммо офф! :7_5_143:
Уже и прогрета и пропаяна и что с ней только не делали. Вывод что то с мегамосом что конкретно не ясно. Проще говоря встали в тупик с ремонтом.
Что касается климата то тоже не вижу связи иммо и климата...
ЗЫ Дамп завтра солью заново.
Действительно сложно убить там панель. Что ещё делали с машинкой?
Панельку снимали за тем чтобы посмотреть количество контактов на шлейфе дисплея, так как на нем пару пикселей видно. Посмотрели, собрали, вставили назад- и тут как бы и все... машина больше не завелась. На панели мигает ключ, и соответственно ошибка по низкому уровню сигнала от ключа.
http://www.auto-bk.r...rum/user/79936/ сюда постучитесь, может устранит чьи-то косяки незабесплатно
Попробую. Но все же иммо офф все еще интересен. Спасибо за совет!
Выручайте, вот дамп, открывал сам все читается.
93с76
имо.BIN
Несколько раз сам сталкивался с тем, что если разъем плохо воткнуть в доску, то приборка перестает видеть катушку замка. Соответственно ни завести, ни ключ прописать. Мож какой пин погнулся/отошел? хотя наверно вы все это уже перепроверяли пока снимали-ставили. но факт - три раза уже на такую фигню попадал.
Изменено пользователем вуглускр
Не однократно пропаивали , прозванивали и тд... к сожалению не так все просто.
