artur1984g Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Всем доброго времени проблема с АБС вы дает ошибку 01542 датчик G-202 подскажите где он находится и можно ли как то его адаптировать за ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Находится на траверсе под вод. сиденьем,адаптировать можно в базовых установках,но сначала вероятно надо его заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 А канал базовой настройки какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Потрудитесь ошибку написать полностью,что после 01542 и поймете что адаптация вам не поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) 01542 датчик угла колеса G-202 неисправен Изменено 19 ноября, 2013 пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 У ошибки ещё индекс в конце есть,например оо,08 и так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Поменял датчик все пропало. Всем спасибо за помощь тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
