pinokio Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 ребят помогите пожайлуста приехала нива шевроле(точнее принесли мозги от нее) история такая: как сказал хозяин он заехал к горе "чип тюнерам" попросил прошить начали шить прошивку слили ее старую и еррпром, при записи новой у "чудо тюнеров" задымился блок которым заливали прошивку(мотор мастер) и после этого они нечего с ним сделать, отправили в другой сервис. У меня не выходит на связь вообще, когда ставишь на машину реакции 0, пробуешь заводить горит ключ иммо. Что могло сгореть в блоке с виду все целое и паленым не пахнет. по блоку видно что делали с дороботкой ЭБУ. выручайте неохо клиента терять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Так пусть прошивальщики новый покупают. Дистанционно его никто не отремонтирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinokio Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 ну понятно тот уже и так будет покупать. самому интересно в чем дело может кто подскажет куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 10:52, pinokio сказал: ребят помогите пожайлуста приехала нива шевроле(точнее принесли мозги от нее) история такая: как сказал хозяин он заехал к горе "чип тюнерам" попросил прошить начали шить прошивку слили ее старую и еррпром, при записи новой у "чудо тюнеров" задымился блок которым заливали прошивку(мотор мастер) и после этого они нечего с ним сделать, отправили в другой сервис. У меня не выходит на связь вообще, когда ставишь на машину реакции 0, пробуешь заводить горит ключ иммо. Что могло сгореть в блоке с виду все целое и паленым не пахнет. по блоку видно что делали с дороботкой ЭБУ. выручайте неохо клиента терять После таких манипуляций предыдущих, подлючаясь к блоку, ты рискуешь остаться без программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 10:52, pinokio сказал: ребят помогите пожайлуста приехала нива шевроле(точнее принесли мозги от нее) история такая: как сказал хозяин он заехал к горе "чип тюнерам" попросил прошить начали шить прошивку слили ее старую и еррпром, при записи новой у "чудо тюнеров" задымился блок которым заливали прошивку(мотор мастер) и после этого они нечего с ним сделать, отправили в другой сервис. У меня не выходит на связь вообще, когда ставишь на машину реакции 0, пробуешь заводить горит ключ иммо. Что могло сгореть в блоке с виду все целое и паленым не пахнет. по блоку видно что делали с дороботкой ЭБУ. выручайте неохо клиента терять Как описано постом выше,есть шанс нарваться на это, но если хочется то вначале проверь 5 вольт питания а дальше звони дорожку до микрухи управления ГР . Схемы этих блоков нет, но обрывочные кусочки есть. А по взрослому заставить отвечать таких ШИПОВЩИКОВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 преполагаю -что при прошивке на блок подали напряжение в обратной полярности -блок труп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Визуально следов горелого в блоке есть или нет? Если есть то скинь фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 14:11, тас сказал: преполагаю -что при прошивке на блок подали напряжение в обратной полярности -блок труп! Поддерживаю на то похоже, от таких бед запитываю блок от спец-кабеля с диодом, выручал пару раз!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinokio Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 визуально блок полностью целый. запаха и следов горения дорожек нету. подаю 12+ и массу на основных микрухах есть питание. добавляю +12 зажигание на драйверах даже есть небольшая переменка, такое чуство что блок просто повис при перепрошивке. завтра попробую подключиться поди "отлежался" еще какие идеи есть?? и какую дорожку 5в звонить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinokio Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Извиняюсь совсем забыл сказать , они прежде чем шить слили с блока флеш и еррпром, наверно переполюсовка отвергаеться т.к программатор считал данные с блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 02:15, pinokio сказал: Извиняюсь совсем забыл сказать , они прежде чем шить слили с блока флеш и еррпром, наверно переполюсовка отвергаеться т.к программатор считал данные с блока. Напряжение 5 вольт, на 1 ножке микрухи 39380 она стоит после кварца, ну и на других можно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 так я не понял с загрузчиком на связь идет? Если есть большое желание и риск дело благородное, попробывать флеш с епром перелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinokio Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 смотрю счас плату в интернете(перед собой блока нету) не вижу микросхему 39380 http://almisoft.ru/files/ecu_photos/B797+_front.jpg ткните пальцем пока на работе, вечером попробую проверить напряжение и вывести блок на связь. есть ли смысл пробывать подать больше напряжение допустим 15-16в?? читал некоторые блоки без этого не выходят на связь, но боюсь программатор спалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 07:16, pinokio сказал: смотрю счас плату в интернете(перед собой блока нету) не вижу микросхему 39380 http://almisoft.ru/f...B797 _front.jpg ткните пальцем пока на работе, вечером попробую проверить напряжение и вывести блок на связь. есть ли смысл пробывать подать больше напряжение допустим 15-16в?? читал некоторые блоки без этого не выходят на связь, но боюсь программатор спалить Процессор с права, потом стоит кварц и слева после кварца 30380 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinokio Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 5в есть на первой ноге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 10:05, pinokio сказал: 5в есть на первой ноге Чем пробуешь вывести на связь?? здесь надо нормальное оборудование. Если есть комбилоудер, то в начале я попробовал-бы записать ЕЕПРОМ а потом ФЛЕШ, короче нужно пробовать, но хорошим оборудованием, а так можно завалить его до конца (если это уже не сделали). Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinokio Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 блок ожил!!! поднял напряжение до 15в вышел только ChipLoader_1.97.7 со второй попытки, мой мотор мастер на отказ отказался видеть блок, а обычный к-лиайн адаптер увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А ты боялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinokio Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Да как бы неочнь то боялся. Приятно самому оживить блок после чудошиповшиков:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 20:08, pinokio сказал: Да как бы неочнь то боялся. Приятно самому оживить блок после чудошиповшиков:)) Мои поздравления, упорство и труд, вот истина !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
