yura-erohin Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 привет всем, ставил сигналку на 2115 алигатор д950, вот и коричневый провод от сигнализации ,,к концевому выключателю двери - ,, а подключил непосредственно к самому концевику водительской двери потом вспомнил то что ту подключать не как на двенашке, но было поздно сигналка была уже подключена и само собой на открытие дверей сигналка не реагировала, вот после того как я отрезал провод от концевика водительской двери заметил то что компьютер не пиликает что двери открыты и плафон салона не горит, пока что коричневый провод от сигналки висит в воздухе но его надо подключить, НО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЧТО НЕ ПИКАЕТ КОМПЬЮТЕР И НЕ ГОРИТ ПЛАФОН САЛОНА ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ, сам плафон если на него нажать горит! может было такое у кого? где капать, чтоб снова заработал компьютер на открытие дверей и включался свет. и куда подключить этот коричневый провод ( ,,к концевому выключателю двери - ,,) чтоб все работало исправно! спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 желательно сразу заменить плафон в салоне на родной! он стоит 80 рублей! и обязательно лампочку. на диод ругается. проверить концы легко. открути концы и замкни на корпус. при вкл. зажигании. почему при вкл? тебе бортовик отпищит. дверь откр или нет? если отпищит меняй концы. стоят 40 за штуку. больше проблем не должно быть привет всем, ставил сигналку на 2115 алигатор д950, вот и коричневый провод от сигнализации ,,к концевому выключателю двери - ,, а подключил непосредственно к самому концевику водительской двери потом вспомнил то что ту подключать не как на двенашке, но было поздно сигналка была уже подключена и само собой на открытие дверей сигналка не реагировала, вот после того как я отрезал провод от концевика водительской двери заметил то что компьютер не пиликает что двери открыты и плафон салона не горит, пока что коричневый провод от сигналки висит в воздухе но его надо подключить, НО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЧТО НЕ ПИКАЕТ КОМПЬЮТЕР И НЕ ГОРИТ ПЛАФОН САЛОНА ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ, сам плафон если на него нажать горит! может было такое у кого? где капать, чтоб снова заработал компьютер на открытие дверей и включался свет. и куда подключить этот коричневый провод ( ,,к концевому выключателю двери - ,,) чтоб все работало исправно! спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 rasl1556 ну там же стоит родной плафон и он работал и компьютер пищал до этого злополучного подключения коричневого провода от сигналки, или в плафоне есть какая-то плата? на которой что то могло сгореть, и зажигание хоть включено хоть выключено на открытие дверей ни как не реагирует! А ЕСЛИ ПРОСТО НА ПЛАФОН НАЖАТЬ ТО ОН СВЕТИТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 ну и что что просто свети!. там 2 дорожки и все больше там ни чего нет. проверь то что ранее написагно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 плафон не разбирал , замыкал концевик на массу, проверял не пищит и не светит что правая передняя дверь что левая задние не пробовал, не знаете куда идет провод от концевика правой водительской двери схему посмотрел так и не понял? получается я на него подал 12 вольт ( коричневый провод от сигналки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 У этих машин болезнь по компьютору.В проводке где то обжимка по постоянном плюсу(пропадает).Подкинь + с разъема на БК.Пин не помню какой.(Верхний ряд в середине-Это я про компьютер говорю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 под кнопками освещения фары и туманки стоит бортовик или заглушка. там стоит световая индикация неисправностей. общий провод на плафон бело черный задержка 40 сек. мы там берем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Случаем 15-ха не свежая? На свежих авто( с электро дросселем), стоит АПС....., которая и развязывает и управляет всё выше перечисленное! На старом го...не искать поломку обычной контролькой - 10 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) 2115 с 2006 года Изменено 20 ноября, 2013 пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 2115 с 2006 года Ну .... корич. провод от сиги, никакого отношения к тому, что Вы его отрезали или подключили, не имеет. Работы на 10 мин. Все провода концевиков приходят к БК( тот что пищит от дверей) от него и нужно плясать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Юра !!! ну что разобрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 нет парни, не разбирался пока что, некогда... всем спасибо, буду соображать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) снова всех приветствую, завтра буду разбираться с этой машиной,нашел распиновку компьютера световой индикации может и правда там просто пропал постоянный +, на эту световую индикацию идет предохранитель? допустим я сделаю то что двери открываются компьютер пищит, останется подключить этот коричневый провод (,,к концевому выключателю двери - ,, ) вот его так понял надо подключить к бело-черному проводу который идет от световой индикации и все? или через диод? или нужно будет подключать другой провод сигналлки который будет (,,к концевому выключателю двери +,, ) нашел распиновку , парни и последний вопрос например он поставит тачку на охрану , а так как лампа плафона гаснет не сразу тогда сработает сигналка? и как быть, спасибо Изменено 21 ноября, 2013 пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 если плафон с руки включаешь. значит плюс есть, все концы работают по минусу! и задержка освещения в алигаторе в таблице програмирования есть задержка 45 сек. постом выше писал. p.s. доехай до электриков, и установщиков доп. обор. машину жалко!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 rasl1556 спасибо тебе большое, дело оказалось в окислившихся концевиках и всего, все шкуркой почистил, вд-кой пробрызгал, на место все 4 штуки поставил и как сказал клиент: а от открывание задних дверей у меня не загоралось даже)). Провод ( ,,к концевому выключателю двери - ,,) кинул на черно-белый от световой индикации, все на место закрутил все проверил , срабатывает все как надо. еще раз всем спасибо всем!!! можно закрыть тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 дело оказалось в окислившихся концевиках и всего, все шкуркой почистил, вд-кой пробрызгал, на место все 4 штуки поставил и как сказал клиент: плафон не разбирал , замыкал концевик на массу, проверял не пищит и не светит что правая передняя дверь что левая задние не пробовал, не знаете куда идет провод от концевика правой водительской двери схему посмотрел так и не понял? получается я на него подал 12 вольт ( коричневый провод от сигналки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станиславович Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Всё правильно сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
