ogerc Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной, завожу двигатель без нагрузки зарядка 14.4в включаю свет и печку зарядка обогрев заднего стекла 12,2в. Генератор A2TB0091 Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Эти показатели на ХХ. Скорее всего АКБ дохлый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Эти показатели на ХХ. Скорее всего АКБ дохлый на холостых 800-900, 2000 пробовал всеравно слетает до 12.2 2ремень несколько раз проверял, в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Диодный мост проверил в норме щетки новые, АКБ новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 двух контактный штекер на генераторе, контакты D и P идут похоже на ЭБУ что с эбу идет на генератор? Вытащил двух штекерный разъем при вкл. зажигании проверил на D и P контакте ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 У этих систем управление идёт с ЕСМ от нагрузки ELD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 У этих систем управление идёт с ЕСМ от нагрузки ELD Где расположен ECM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Проверил на Р без нагрузки на холостых 5.2в зарядка 14.2в на АКБ включил нагрузку 4.5в на АКБ 12.2в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Проверил на D без нагрузки 0.5в с нагрузкой 1.7в http://www.vm256.ru/article/generator-mazda-626-gf Изменено 23 ноября, 2013 пользователем ogerc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Как можно проверить генератор на автомобиле без ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Где на таких авто находятся ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Вариантов расположения много.Смотрите в салоне в ногах пассажира. Под печкой За бардаком На корпусе возд.фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Вариантов расположения много.Смотрите в салоне в ногах пассажира. Под печкой За бардаком На корпусе возд.фильтра Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
