Nissan Maxima 1997 2.0 VQ20DE
benladenff
Доброго времени суток.
Имеется данный авто - не заводится.При включении зажигания параметр POS (датчика коленвала) плывет от 60 до 125, при прокрутке 570 ( ясен красен не заведется ).
Датчик поменяли - картина не изменилась.
Вопрос - при включенном зажигании POS должен быть равен 0? Если да, то грешу на эбу.
При отсоединении разъема от сего датчика POS=0.
А еще нюанс.
Вкл зажигание, дал на стартер, отпустил стартер, бензонасос уячит, форсунки клац клац клац делают , как будто коленвал вращается, а он суко стоит.И так пока зажигание не выкл
вот видео
https://www.youtube...._id=VBAHKzpRCzs
Минусовой провод АКБ открути и зачисть клеммы на кузов и коробку. Клемма на кузов должна быть именно на лонжероне. Ну и проводку датчика заодно уж просмотри. Такое было уж из-за плохой массы на кузов-шла генерация датчика, которая кстати прекращалась когда датчик вынимали из своего гнезда и отводили подальше от железа.
  • 5 недель спустя...
Массы и питания ЭСУД. Возможно подгорело главное реле ЭСУД. Хорошо бы посмотреть осциллографом сигнал на ДПКВ. Да, на ДПКВ должно подаваться небольшое напряжение с контроллера (для проверки целостности цепи датчика).
