sachek303 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) Приветствую.На спринтере 906 кузов 2008 год.В приборке ошибка, что она не инициализирована, вследствие чего вместо пробега прочерки,похоже из-за неудачной скрутки пробега. Старухой не прописывается, так как уже прописана.Может кто сталкивался, я так понимаю надо ее сделать новой и потом привязывать.Может кто поможет дамп сделать новым, и еще вопрос при вводе в эксплуатацию старухой потребуется онлайн или нет.EEPROM 25LC640 прилагаю. Буду признателен за любую помощь. спринтер 2.binПолучение информации... Изменено 21 ноября, 2013 пользователем sachek303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А мне дамп рассказывает, что в машине установлена таха, соответственно и прочерки на экране после скрутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 С дампом ничем не помогу, к сожалению, а вот SCN кодирование понадобится для ввода в эксплуатацию. Поэтому или перенос данных с помощью старухи, или работа с прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachek303 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Да тахограф не причем, перенятие пробега не из тахографа , а из самой панели меняется в инженерном меню, в кодировках старухой, уже не один раз так делал, и прочерки менялись на пробег из самой приборки(тахограф в инженерке убирается запросто). А можэт это быть из за не соответствия пробега в замке и в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 18:57, sachek303 сказал: Да тахограф не причем, перенятие пробега не из тахографа , а из самой панели меняется в инженерном меню, в кодировках старухой, Ну да, ну да... При первом включение пробег загорается на несколько секунд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachek303 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachek303 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 19:07, goga сказал: Ну да, ну да... При первом включение пробег загорается на несколько секунд? Помогите решить проблему, какие есть варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 19:36, sachek303 сказал: Помогите решить проблему, какие есть варианты. Как бы то ни было, но в дампе из поста #1 признак тахографа = активен. Всё описанное, с вероятностью на 90%, указывает на именно эту причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachek303 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А нельзя в дампе отключить тахограф? Или что надо делать. Залить в приборку такой же пробег как и в тахографе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 21:12, sachek303 сказал: А нельзя в дампе отключить тахограф? Решение в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachek303 Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Сори, дамп выложил до отключения тахографа, отключение тахографа проблему не решает, все равно вместо основного пробега прочерки, суточный есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashot2009 Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Так а Вы выложите дамп с якобы откл. тахо, тогда все станет ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachek303 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Тему можно закрыть, вопрос решился привязкой приборки с чистым дампом , старухой. P.S. Старом тахограф отключается в два счета. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 В 12.12.2013 в 20:36, sachek303 сказал: Тему можно закрыть, вопрос решился привязкой приборки с чистым дампом , старухой. P.S. Старом тахограф отключается в два счета. Всем спасибо. что-то как-то долго 20 дней привязывался - давайте решение нам - не решение, а дампы ! Или слабо, только за помощью тянемся (без укор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Помогите сделать приборку новой. Заранее благодарен. sprinter 2009_25lc640.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 аналогичная ситуация- не проходит инициализация замка и приборки... помогите поправить дамп приборки.. спасибо! 906635_25640.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bakeevSA Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 помогите с чистым дампом или решением В 21.10.2015 в 07:11, bakeevSA сказал: помогите с чистым дампом или решением все с того же спринтера 25640 микрочип спринтер.binПолучение информации... спринтер дампы.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
