АЦП блока М73 Автел
Друзья какие элименты отвичают в блоке М73 Автел за АЦП дросселя ,и ДМРВ. Сразу скажу на счет проводки о пропайке масс и питания реч не ведем и не предлогаем .Все проверено и сделано. Проблемма авто дергается глохнет на светофорах .проблемма решена заменой блока. у старого постоянно прыгало АЦП дросселя и дмрв. У нового стоит мертво как положено.
Изменено пользователем andreickitin
для начала прогрей феном весь блок, если видишь ацп дпдз и дмрв значит драйвер в порядке, смотри обвес..и нужен микроскоп..
  В 21.11.2013 в 17:19, andreickitin сказал:
Эталон АЦП у М73-х формируется на выводе 37 (VAREF) процессора. На него идёт с вывода 9 стабилизатора +5 Вольт. Если прыгает, то возможно сам стабилизатор неисправен (возбуждается например) или непропай у него. Или аналоговые массы блока на разъеме неконтачат. Разъем сам чистый, нет следов окисления контактов? Также можно попробовать считать прошивку и сравнить с заведомо нормальной, вдруг в ней дело.
Разьемы все ОК а вот стабилизатор я согласен .Подскажите пожалуйста что за стабелизатор .
Шутка хорошая а маркеровка лучше.
  В 21.11.2013 в 19:57, andreickitin сказал:
Ну я видел два вида маркировки, tle4471 или atic. На стороне ключей упр-я кат. зажиг, ближе к углу, 20-ногая большая имс. Обратите внимание, плотно ли она к плате радиатором своим припаяна, бывает с зазором и такие да, глючат.
Изменено пользователем exe-111
каким блоком подменил не написал,у М73 это кажется закономерность-АЦП гуляют сами по себе,часовой расход стабильно скачет 0.9-1.3
подменил такимже блоком М73 автел с такойже прошивкой.
