Volkswagen Jetta 2011г.в. 1,4л. TSI 122л.с.
Здравствуйте уважаемые специалисты.
По вагам я пока не очень, учусь, читаю, пытаюсь понять.....
Притащили такое авто, после мойки двигателя, не заводится(сколько не крути).
Из ошибок, было штук пять, виноват, не выписал, но что-то по давлению топлива.
Самое интересное, ошибки все удалились, кроме одной(4124) и она никак не удаляется.(Прикрепил)
А прикол вот в чём, снял разъём с датчика давления(по высокому) G247 и авто заводится.
При этом в ошибках появилась ошибка по датчику G247, а та(4124), что не удалялась-исчезла.
Что это за ошибка 4124 - так и не понял. Растолкуйте пожалуйста.
И, не понял, почему без датчика G247, авто заводится, а если его подключить -то всё, не заводится.
Спасибо.
Изменено пользователем albert73
Опорное напряжение (5В) идет на датчики G247, G71, G583, G40 и G584.
По всей видимости, неисправный G247 сажает линию питания датчиков.
ТС, подпиши САХА 6-суп МКПП , а то Олег тему снесёт.
G583 и 584 в этом моторе нет. Про то почему не заводится написано на 29 странице, т.к всё топливо в обратку уходит. http://wiki.vag.cc/images/a/a9/SSP_068_ru_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_1.4_TSI_%2892kW%29.pdf
