Ford Focus 3 BM5T 14B321 CF 0 285 010 930
Посмотрите пожалуйста правильно ли я почистил краш?
И еще вопрос по строке 07doh там все правильно или 2 бата на FF подправить нужно?
Спасибо
FF3_BM5T_14B321_CF_CRASH.bin
FF3_BM5T_14B321_CF_CLEAN.bin
Изменено пользователем koreec
Не знаю с чего Вы это взяли, но дамп подошел и ошибок больше нет. Тему можно закрывать.
Я делал по сравнению с аналогичными дампами от этого блока, сравнивал, где у людей были в дампе с крашем и потом второй файл без краша, так вот таких исправленных байтов намного больше чем два. Зайдите в ветку база дампов, там есть дампы с этого блока..в итоге я залил свой вариант, собрал, поставил, стерли ошибка сканером и все..система работает так как надо..
P.S. Я в этом деле новичек, только разбираюсь что да как, но с этим блоком у меня все получилось.
Но если просветите по поводу трех байтов, буду благодарен. Спасибо
я с этим блоком три дня бился. в твоих дампах краш есть.
Ну как же он есть, если контрольная лампа на панели тухнет?) тогда если он есть, то где?? И почему лампа тухнет тоже вопрос..
