Mitsubishi L 200 нет потдержки зажигания при автозапуске
Mitsubishi L200 2003 года дизель установлена StarLine А92 (аналогом, без кана). Контроль нейтрали выполняется, поднимаешь ручник включатся поддержка турбо-таймера. Закрываешь - отрабатывает положенное время . Когда делаешь автозапуск, запускается и тут-же глохнет, но бывает и запускается но очень редко. Контроль работы сделан по лампочке генератора на щетке приборов(там все подключения сделаны)
попробовал тоже самое
  В 22.11.2013 в 08:32, KVA71780 сказал:
на данных автомобилях я всегда подключаю контроль в левой кик панели белый провод в белом разъеме генератор + и все всегда норм проверь еще правильность подключения силовых проводов не перепутаны желтый и зеленый
я делал по тахометру ,проблем не было ,правда Starline A8
  В 22.11.2013 в 09:20, fedor электрик сказал:
провода пробовал менять местами , нет даже попыток запуска
  В 22.11.2013 в 10:20, smrodo сказал:
а можно поконкретней где провод тахометра , не могу определить Изменено пользователем KVA71780
три разъема
Если есть осцилограф ищи на среднем самом маленьком разъеме
на нем три провода, с одной стороны один провод - это поворотник, с другой стороны два провода
наверное у меня был другой щиток т.к. на малом разъеме не было поворотников ,тогда только искать может на других разъемах есть сигнал тахо
на стрелку тахометра приходит три контакта - плюс , минус, и "TA", пробовал и их ни какой реакции. Пробовал имитировать работу гены, подавал напряжение на прямую, результат нулевой.
странно на ТА должен быть хороший сигнал , сигу перепрограммировали на тахометр? Может проблема не в контроле запуска а например в обходчике иммобилайзера?
Изменено пользователем smrodo
пробовал шерхановские второй и третий. старлановский второй и "AME", пробовал и без обходчика тоже иногда запускалась.
  В 22.11.2013 в 13:32, KVA71780 сказал:
Если пробовал сразу -то могла еще "помнить" ключ. Попробуй без обхода,просто с ключом в замке завести. Сразу все станет ясно.
а какого года машина
  В 22.11.2013 в 15:27, fedor электрик сказал:
  В 22.11.2013 в 15:25, романыч48 сказал:
Пробовал и с ключем в замке несколько раз , результат тотже.
Попробовал сброс на заводские настройки, (решил перепрограмировать занова), после сброса на машине тутже включается зажигание и на брелке высвечивается иконка (дым) что машина запушена, хотя машина не запушена. И зажигание выключается только при нажатие на брелке останов автозапуска. А после этого машина не запускается с ключа, только шелчек и стартер не крутит (срабатывет встроенная блокировка стартера) После нескольких сбросов все повторялось, через несколько раз все заработало как и ранешь, но запуск так и не работает.
Какой-то глюк, думаю что может глючит сам болк сигналки.
http://ultrastar.ru/attachment/25638/mitsubishi_L200_2012.pdf вот здесь смотри точки подключения и проверяй если не поможет может и правда глюк сиги
  В 23.11.2013 в 08:52, fedor электрик сказал:
http://ultrastar.ru/...i_L200_2012.pdf вот здесь смотри точки подключения и проверяй если не поможет может и правда глюк сиги
эти схемы не подходят, у меня старее не совпадает провода, да и несложно было их найти, проверил подключения на несколько раз.
