Mitsubishi L 200 нет потдержки зажигания при автозапуске
Тогда съэмитируй включение запуска(контроль). в настройках ставь генератор и после подачи команды на запуск подай "+" на серо\черный
Пробовал и этот вариант - по нулям. Попробывал даже поддержку зажигания (если двигатель глохнет)
вот ссылка http://www.starline....c.php?f=9&t=382 .Не помогло. Может это в машине ?
Изменено пользователем KVA71780
Попробуй обратиться в тех поддержку.У меня была такая беда только вот машина другая и сигналка тоже,а симптомы один в один,вылечил заменой сигналки
уже созвонился, но придется жать до понедельника. Обещали дать на подмену другой блок.
Потом отпишусь.
Потом отпишусь.
Раз пробовал имитировать генератор и не помогло, значит проблема не в подключении, проблема также не в обходчике, т.к. пробовал с ключем. Единственный правильный выход подбросить блок другой.
Контроль нейтрали выполняется, поднимаешь ручник включатся поддержка турбо-таймера. Закрываешь - отрабатывает положенное время . Когда делаешь автозапуск, запускается и тут-же глохнет
Проверяй включение жёлтого, зелёного и синего проводов, какие-то два перепутал.
про это я писал в 4 - посту.
Сегодня поменял блок, все заработало. Всем спасибо.
