Возможна ли замена Январь 5.1 на Bosh ?
Стоял Январь 5.1 2112-1411020-41 J5V05J16 16 клапанов можно ли поставить Bosh 2111-1411020-60 M1V03H25 8 клапанов ? Соответственно с заменой прошивки и какую прошивку залить если возможно ? Если вышеперечисленное выполнить нельзя то так и скажите что нельзя без объяснения причины и разглагольствования типа а зачем это надо.
Меняй, разница только во впрыске, 41- фазированый, 60- попарно-поралельный, можно перешить бошик под 40-й блок, Но лучше ставить Я5,1, выбор прошивок больше.
Спасибо ! авто утопленник двигатель после гидра удара, цепи все работают уже проверили раз 7, двигатель после капремонта ,нет искры проверить родной блок нет возможности, вскрывать и диагностить по схеме тоже проблемно так как он залит полностью лаком ,поставить новый- нет в наличии только под заказ через три недели, есть бош .
Поставь бош, заведеш, сразу станет ясно, максимум что может быть , перекомутировать два провода на форсы, хотя должен стать без проблем
Изменено пользователем o717ka
Спасибо за помощь все в ажуре хоть причина и оказалась не в блоке но зная что блок заведомо исправен остольное оказалось делом техники еще раз спасибо
  • 2 года спустя...
Возможна
посты набиваем?
в теме 2009года, в которой все расписано
модер увидет по головке не погладит
Изменено пользователем nerd
  • 3 года спустя...
Подскажите возможно ли вместо эбу 2111-1411020-60 прошивка m1v03h25 как я понял глючная по холодному запуску-что и есть на самом деле,поменять блоком 2112-1411020-41 конечно с соответствующим п.о.(возможность прошить эбу есть).Или подскажите где почитать
Первая серийная версия на 60 блок. Ставь (если есть желание 41 с заменой ПО) только смысла не вижу. Если тебя не устраивает эта прошивка, то замени ее, так как тебе придется выдирать микруху что в первом блоке, что во втором при перепрошивке. Найди лучше 5.1 и хоть каждый день переписывай
Понятнинько.а не подскажете какой именно январь 5.1.Так 2112.....41 и есть январь 5.1.
Изменено пользователем klevtsov
Январь 5.1-41 или 61 они отличаются только программно , январь 5.1.1-71 тебе не подойдет так как у него включение форсунок другое и нет ДФ
