Rusx Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Коллеги, кто в Москве может помочь с кодировками по Tiguan 2011 (5N) или посоветовать мануалы? после попытки внести машину в сервис мод, слетели кодировки. Полностью слетела АБС, я ее почти восстановил, осталось закодировать давление в шинах, помимо АБС не работает усилитель руля и парковочный тормоз. Логи я выложу позже. Буду рад знакомству. 89162674096 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 К Серёге masterok обратись. Он немного понимает что делает.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusx Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Спасибо, будем стучаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusx Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Хорошо, как доберусь до авто, все выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Странно ,куда мой пост делся?Вроде ничего секретного и всё по правилам написал:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusx Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Вот логи. Log-XW8ZZZ5NZCG102884.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Вот инфа по 53 блоку. 3AA-907-801.zip Ну и адаптировать ручник и рулевое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Насколько мне известно ,ситуация изменилась . AWAS Адаптация не поможет пока не будет правильно закодирован блок ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Есть информация по следующим блокам АБС.rar Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Alex_ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Может кому пригодится информация по кодировкам Кодировки ЭБУ.rar Кодировки АКПП.rar Кодировки АБС.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Алекс, откуда дровишки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Насколько мне известно ,ситуация изменилась . AWAS Адаптация не поможет пока не будет правильно закодирован блок ABS. Так вроде по кодировке ABS и нет ошибок. Для обучения давлению шин, в салоне должна быть отдельная кнопка. Изменено 26 ноября, 2013 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 E Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009 Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000306362 Кодировка: 0010000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 VCID: 356ADDCD5C69A9B66B7 2 Найдены неисправности: 01042 - Блок управления не кодирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 234 Пробег: 13315 km Отсчет времени: 0 Дата: 2025.14.13 Время: 02:20:58 При правильной кодировке блока ABS кодировка стояночного тормоза ставится автоматом. Здесь же как видим 53 адрес не кодирован ,а значит адаптация не пройдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Что мешает попробовать закодировать 53 вручную? C00,Parking Brake (J540) CodingC01,00??0xx: Model C02,21 = VW Passat Limousine/Wagon (3C2/3C5) C03,22 = VW Passat Coupe (357) C04,23 = VW Tiguan (5N) C05,24 = Seat Alhambra (71) / VW Sharan (7N) C06,00xx0??: Auto-Hold C07,0000056 = Auto-Hold installed (PR-UH1) C08,0000057 = Auto-Hold NOT installed (PR-UH2) C09, C10,Note: After Coding the Ignition has to be Shut Off for at least 45 Seconds. Изменено 26 ноября, 2013 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Ни чего не мешает ,да вот не всегда свою кодировку принимает . Начинает ругаться на несовместимость оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Можно в ABS попробовать забить такой код: 0005700=4096+1024+580 Маловероятно, но все же.... Изменено 26 ноября, 2013 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 С какого то сайта качал и табличный вариант делал, где-то ещё и по панелям должна быть, там постоянная набивка информации была. Можно было и здесь базу данных сделать, многие ведь диагностируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/ Можно здесь базу потихоньку создавать. Это конечно же не совсем логины, но так даже лучше будет - постояльцы будут знать, а кто не из нашей песочницы - не судьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neil Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Интересный источник по кодировкам! http://www.netech.dk/ecuuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusx Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Повезли к дилерам, те через интернет, вернули абс, стояночный тормоз и усилитель руля, остался гореть индикатор шин. Но так как хозяин был на измене уже )) взял ее так, сказали что потом при то уберут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
