artur1984g Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Всем доброго времени суток Подскажите можно ли подключить не родную магнитолу к штатной электропроводке Родная магнитола стояла TOYOTA P3914 (Pioneer) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 На TOYOTA ставились магнитолы стандартного вида, приставки с выносным усилителем и комбинированные со встроенными функциями отопителя и прочего управления. При стандартном подключении в проводке должны стоять фишки с прямым выходом на динамические головки, можно проверить цешкой. Массу и питание найти думаю не составит труда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 можно просто переходник купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) можно просто переходник купить там кажется стоит штатный усилитель адаптер случайно не нужен для подключения Изменено 27 ноября, 2013 пользователем artur1984g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Совершенно верно. Без адаптера управления УНЧ ничего просто так не получится. Нужен - Intro AMP-TY01 http://www.intro-online.ru/item422 Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Jurij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Только при этом адаптере пропадает функция FADER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexhukcha11 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 На который Юра ссылку дал,не пропадает.Но работает иногда косо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Ещё не встретил адаптера что бы качественно управлял штатником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Парни,а другой альтернативы ведь нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Есть вариант без штатного усилка Тянем провода от выходов (на динамики) к фишкам штатного усилка ,находим там динамики ,подключаем Правда есть один минус : на фронт на верха и низа в штатном усилке выходы отдельно ! Приходится ставить доп усилок допустим на верха (я ставил Kenwood небольшой 2x35W) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Другой вариант.Спрятать родную башку под сиденье пассажира и подключить TX RX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Ето уже е@ля а не варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Ето уже е@ля а не варианты. ну тогда штатный усилок в топку цэшку в руки немного подумать как развязать фронт мид от пищалок если кнопки на руле сохранять переходник omega1 intro или аналогичные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
