EEROM Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Доброго времени господа мастера . Заехала машинка VW Touareg 2005год 3.2 газ бензин. Проблема следующая покажчик топлива показует не правдивые показания в общем сходит сума. Долез до бензобака там оказалось два насоса , ну это понятно потому что полный привод, бак разделен на две части . После измерений заметил что левый насос работает всегда а правый только после старта включается на 5секунд . Вопрос таков. Какой алгоритм работы насосов и дут ??? . P.S газ установил три месаца назад... Изменено 27 ноября, 2013 пользователем EEROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) При запуске и при интенсивном разгоне 2. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Благодарочка shpuntik 2 !!!! Может ли газовая установка каким то образом влиять на показание уровня топлива??????? Мож кто сталкивался???? Изменено 27 ноября, 2013 пользователем EEROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Что именно не так? Остаток проезда на этом уровне топлива? Ошибки какие? Как тему создал? Опять как обычно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 На Q7 3.6 G169 75 Ом мало, 800 Ом много G 75 Ом мало, 910 Ом много Насос правда один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) shpuntik2 При много благодарен, помог! Правый датчик уровня топлива глючил. Заменил все работает, стрелка показчика стоит на месте как вкопаная. Тему можно закрывать. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Удалю в следующий раз. Опять тема без названия и без продолжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
