Ford Focus 2005 со стрелками получился косяк
koreec
Всем добрый вечер, приехал Форд Фокус 2, все сделал нормально, но со стрелками вышел косяк...Тахометр и спидометр поставил нормально, а вот температуру и бензобак с небольшим отклонением..вместо 90 градусов показывает чуть меньше, а стрелка бензобака наоборот показывает чуть больше чем нужно, собственно вопрос, как исправить сие недоразумение? Если я разберу приборку и при включеном зажигании поправлю стрелку температуры (на прогретом двигателе естественно) поможет это? и так же с бензобаком, заполнить его полностью и немного поправить стрелку?
И еще, есть ли взаимосвязь с показаниями стрелки и показанием бортового компьютера, т.е на полном баке раньше показывало около 500 км до заправки, сейчас пишет 600 (как раз стрелка показывает уровень несколько больше реального).
Буду благодарен за ответы ;)
При включеном я смотрю на сколько надо подвинуть, а потом при снятом двигаю
Стрелка и борткомп не связаны уж никак!
Ну с бензобаком так наверное прокатит, против часовой стрелки поверну на пол деления и будет показывать правду. А со стрелкой температуры? ее вперед ведь нужно, получается мне против часовой стрелки один круг прокрутить?
И по взаимосвязи стрелки бензобака и бортового компьютера, есть связь или я с дампом накосячил? хотя менял только область пробега..
Блин ....даже не знаю что сказать.... детский сад....а если бы китайская панель. где вообще стрелка не останавливается в одном месте?
Я честно говоря не понял Вашего сарказма.. :emot97: Пи чем тут китайская панель?..;)
Песочница... однако!
Да при том , что панель элементарная в плане стрелок. И тему оформляйте правильно!
Все с чего то начинали, не надо заниматься самоутверждением за счет унижения других, да, у меня опыта нет, но я учусь. Ладно, тема не об этом.
Как я понимаю из намеков Sergii мне нужно снять приборку и выставить стрелки по нулям стрелок?
В плане оформления - исправлюсь! ;)
Изменено пользователем koreec
яфорды давно уже не разбираю, но когда разбирал делал одному мне заметные заметки на шкале или фоткал на телефон положение каждой стрелки.
Выставлять надо не по нулям , а ниже...по верхам букв....да и сергей тебе для примеру фото панели выложил - у него там всё офигенно -как положено выставлено.
Изменено пользователем GadskiyPapa
эх koreec.. мне кажется Sergeii уже вышел из того "возраста" чтобы самоутверждаться.. тем более выдал Вам красивую картинку
в этой панели запомнить крайнее положение против часовой стрелки перед разбором
p.s.: попалась мне Fiat Albea, у которой при каждом включении стрелки жёстко прыгают до нуля. Какие-то умники (спасибо им за работу) намазали оси силиконом (наверное чтобы проще выставить) и через некоторое время стрелки "снесло" градусов на 60. очистил/перепаял.. со 2 раза выставил стрелки корректно.
Перед разбором,и в процессе работы я всё фотографирую,чтобы потом возникало меньше вопросов,заодно и клиент ничего лишнего не придумает....
Я это не сергею, а macik001, два поста безтолковых, а вот сергею наоборот спасибо говорю, да и всем за советы, завтра пробовать буду.
фото перед снятием + метки + аккуратность = минимум проблем)
первые два пункта я выполнил, просто когда сами стрелки надевал на оси, я их случайно повернул, ну рука дернулась или не знаю как назвать, отсюда геммор и появился, ну завтра попробую исправить
Как по мне если тут и есть бестолочь, то вряд ли это я. Вы уж потрудитесь выражения подбирать! Вы что спросили?
Так стоял вопрос? Что я Вам ответил? Может это?
Братка! Будь другом! Впредь подбирай выражения и учись читать то, что тебе отвечают.
Ну а песочница - так это разве не песочница?
Третий пионер за неделю нагрубил! Это карма или просто полоса такая? )))
Зачем ругаться?) просто ответь по существу, а пост про песочницу был вовсе не нужен) Ладно, ругаться не нужно) Прости если обидел. Тему можно собственно закрыть, я получил ответ на свой вопрос, еще раз спасибо всем)
Попытайся меня обидеть!)))) Мне уже достаточно лет, дабы не взирать на такие мелочи.
Серый, потри лишнее пожалуйста!
От себя добавлю - перед снятием стрелки температуры машинку желательно прогреть до карлсона. Поймёшь зачем - маладеца.
У меня с третьим фордом было - поставил стрелки по нулям,а не по меткам которые предварительно карандашом рисую,всё было красиво,утром клиент звонит и говорит:стрелки с утра не правильно кажут,быстренько поправил,как выше описывали,чуть ниже нулевых меток надо ставить,хотя на других машинах не замечал такого.
