sashasasha Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Здравствуйте, извиняюсь что создаю тему в этой ветке но проблема появилась после установки сигнализации, поэтому возможно кто то сталкивался с такой ситуацией. Приехала kia ceed на сигнашку, ставили старлайн по кану, машина уехала , на следующий день заглючила (когда закрываешь авто с штатного брелка замки начинают клацкать открыть закрыть до бесконечности и не видится концевик вод двери) Сигнализацию полностью сняли, но проблема осталась, сделали диагностику на киа центре, те сказали что блок BCM. под замену он дорогой, подскажите может как то без замены можно обойтись. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 в блоке есть микруха. стоит 170 рэ. меняй будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 24 ноги или 14 ногая, в инете пишут за 24, но дело в том что я ее отпаиваю ставлю блок на место ни каких изменений, но возможно так и должно быть, если предположить что она сгорела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
