lelikkkk Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Приехала старая альмера на омоложение внутри 93с56 с оригинальным пробегом 223426км считал дам в 60 строке вижу пробег при подсчете тахософтом того же пробега данные не сходятся можно ли доверить пересчет этой панели тахософту. almera 2000г93с56.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 19:31, lelikkkk сказал: Приехала старая альмера на омоложение внутри 93с56 с оригинальным пробегом 223426км считал дам в 60 строке вижу пробег при подсчете тахософтом того же пробега данные не сходятся можно ли доверить пересчет этой панели тахософту. Как можно доверять, если не сходится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 19:39, stepa11111 сказал: Как можно доверять, если не сходится? В дампе пробег С081 008Е F8F1 а тахософт на тот же пробег предлагает 8038 8038 81C0 если сделать свап то не много похоже делал кто такие панели тахософтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimancbr Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 И сколько же дам вы насчитали в 60 строке?А что мешает попробовать?Дел на пять минут,и нас потом просвятите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Попробовать мешает отсутствие автомобиля рядом если кто поделиться подключением на столе с удовольствием попробую, на панели 2 коричневых и один белый разъем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimancbr Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В альбоме к тольяттинской дрели есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Посмотрел в альбоме такой панели нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Или плохо смотрел или альбом в помойку. Фото панели выложи и разъема. 1999-2001 год - масса - 5, на 8-й +12........2001-2006 год - масса-8, 6,5 - +12. Все на белой колодке. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем gold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 20:11, gold сказал: Или плохо смотрел или альбом в помойку. Фото панели выложи и разъема. 1999-2001 год - масса - 5, на 8-й +12........2001-2006 год - масса-8, 6,5 - +12. Все на белой колодке. не подходит масса сидит на 24 и 22 ножке белого разьема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Так ,для сравнения,ваш дамп с 30000 км после тахософта(29962 фактически) almera2000г93с56_30000.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 20:38, baken сказал: Так ,для сравнения,ваш дамп с 30000 км после тахософта(29962 фактически) Все верно со свапом )Сейчас попробую осталось найти схему подключения на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Не видите в тахософте пробег, потому что у вас вместо 223426 км. немного больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Спасибо вроде разобрался пробег пересчитал осталось подключить на столе)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexhukcha11 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 А надписи почитать не судьба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Так и сделал только когда включил на дисплее ни какого изображения залил обратно старый дамп то же самое посмотрел дисплей пайку все нормально скорей всего знакомый обманул под видом смотки пробега решил починить дисплей теперь ищу дисплей или не рабочую панель(Распиновка панели белый разъем 7,18 ножка +12в 17 ножка зажигание 24 ножка масса и коричневый крайний разъем 59 ножка плюс подсветки 60 ножка масса подсветки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikkkk Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Есть у кого дампик на такую панель поэкспереминтировать http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=22889&id_damp_list=2967 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 А зачем эксперементировать ? Ваш дамп вполне рабочий Если нужен есть в базе дампов Процессор та запускается ? А на машине нельзя подключить ? Может с распиновкой что-то не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
