lucifier Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Всем привет. Хочет прошиться Opel Astra G, 2003 г.в., 1.8L, Z18XE. На борту должен стоять ЭБУ Simtec 71.1. Из загрузчиков для этого блока есть только MPPS v.16 (кесс2 ещё не приехал). Попробовал прочитать блок на авто мппс'ом - иденты отдаёт, а данные не читает, выкидывает ошибку (отсылает к разработчику). Хотя когда нажимаю "читать", мппс некоторые действия проводит: вспоминаю по памяти что то типа - инициализация ECU, обход (или вход) в режим безопасности (или что то с этим связанное), читаю флэш и через несколько секунд выкидывает ошибку - нет ответа от ЭБУ. Пробовал прочитать как: Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec K-Line Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec 90 K-Line Opel Astra 2.0 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Vectra 1.8 16V Siemens Simtec K-Line Opel Vectra 1.8 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Vectra 2.0 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Zafira 1.8 16V Siemens Simtec K-Line Opel Zafira 1.8 16V SIemens Simtec 70 K-Line ECU ID, считанные мппс: Ecu Make : Siemens 3 Vin Number : W0L0TGF4745100834 Hardware Number : SIE 0116004500 Software Number : 55351751 Engine Type : Z18XE Programming Date FF/FF/FFFF У кого есть опыт по работе мппс'ом с блоками симтек, чё за фигня может быть? Завтра попробую блок снять и прочитать на столе, может просто на авто не читает? Если на столе то распин этот: Правый разъём: K-line - 5 pin Масса - 18 pin +12 Volt - 32 pin (тут поправьте 31 тоже "+" или как?) Очково блин работать мппс'ом с этим блоком... считать то блин может и считает, а вот куда он потом запишет эти калибры... хз.. вдруг в не ту область, тогда труп будет.. а теч 2 нету :( В общем поделитесь кто как страхуется или кто как делает мппс'ом. Может хитрость есть сделать мппс'ом без нервяков? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Всем привет. Хочет прошиться Opel Astra G, 2003 г.в., 1.8L, Z18XE. На борту должен стоять ЭБУ Simtec 71.1. Из загрузчиков для этого блока есть только MPPS v.16 (кесс2 ещё не приехал). Попробовал прочитать блок на авто мппс'ом - иденты отдаёт, а данные не читает, выкидывает ошибку (отсылает к разработчику). Хотя когда нажимаю "читать", мппс некоторые действия проводит: вспоминаю по памяти что то типа - инициализация ECU, обход (или вход) в режим безопасности (или что то с этим связанное), читаю флэш и через несколько секунд выкидывает ошибку - нет ответа от ЭБУ. Пробовал прочитать как: Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec K-Line Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec 90 K-Line Opel Astra 2.0 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Vectra 1.8 16V Siemens Simtec K-Line Opel Vectra 1.8 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Vectra 2.0 16V Siemens Simtec 70 K-Line Opel Zafira 1.8 16V Siemens Simtec K-Line Opel Zafira 1.8 16V SIemens Simtec 70 K-Line ECU ID, считанные мппс: Ecu Make : Siemens 3 Vin Number : W0L0TGF4745100834 Hardware Number : SIE 0116004500 Software Number : 55351751 Engine Type : Z18XE Programming Date FF/FF/FFFF У кого есть опыт по работе мппс'ом с блоками симтек, чё за фигня может быть? Завтра попробую блок снять и прочитать на столе, может просто на авто не читает? Если на столе то распин этот: Правый разъём: K-line - 5 pin Масса - 18 pin +12 Volt - 32 pin (тут поправьте 31 тоже "+" или как?) Очково блин работать мппс'ом с этим блоком... считать то блин может и считает, а вот куда он потом запишет эти калибры... хз.. вдруг в не ту область, тогда труп будет.. а теч 2 нету :( В общем поделитесь кто как страхуется или кто как делает мппс'ом. Может хитрость есть сделать мппс'ом без нервяков? :) у меня тоже мппс'ом такая ошибка выскакивает,галета читает только калибры, фул походу бюджетным програм. не прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typack Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Попадаются нечитаемые по обд блоки иногда. Причину не выявил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Читаются если сидкей известен загрузчику.У меня был опель с таким блоком,галета1 мппс не могли прочитать.,прочитал kess без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
