akai Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста по такому вопросу, При включенном зажигании и прокручивании зад. лев. колеса сканматик 2 видит импульсы с датчика заднего лев, колеса,а при заведённом двигателе импульсов нет.( ошибка неисправность зад.лев. датчик.) Гранта 11183 АКПП При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 . Изменено 30 ноября, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Что с проводкой что с опоркой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akai Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Провода от разъёма ABS до разъёма датчиков проверял между собой и на корпус - всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Перекинь датчики справа налево и посмотри, что скажет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akai Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Перекинь датчики справа налево и посмотри, что скажет..... попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akai Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 датчики перекидывал ,не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Что не помогло? Осталось как было? "При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akai Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Что не помогло? Осталось как было? "При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 " именно так..осталось как было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Наверное, проблема в блоке управления АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akai Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Наверное, проблема в блоке управления АБС Также склоняюсь к этому мнению , машина на гарантии отправил к дилеру по результату отпишусь ...благодарю за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Где-то полгода назад сталкивался с похожей проблемой. Жалоба водителя была на неработающий электроусилитель. Сигнал брался с датчика скорости абс. Датчик показывал запредельную скорость, почти три тыс. км.ч. Остальные ДС работали правильно. Ставили новый ДС, не помогло. Покружившись с этой авто то же пришел выводу - виновник блок абс. Машина была гарайтийная, отправил к гарайтийщикам. В ходе опроса водитель сказал, что неисправность проявилась в первые десять км. эксплуатации, то есть сразу после покупки. Походит на заводской деффект блоков абс. Что интересно, спидометр показывает правильную скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akai Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Где-то полгода назад сталкивался с похожей проблемой. Жалоба водителя была на неработающий электроусилитель. Сигнал брался с датчика скорости абс. Датчик показывал запредельную скорость, почти три тыс. км.ч. Остальные ДС работали правильно. Ставили новый ДС, не помогло. Покружившись с этой авто то же пришел выводу - виновник блок абс. Машина была гарайтийная, отправил к гарайтийщикам. В ходе опроса водитель сказал, что неисправность проявилась в первые десять км. эксплуатации, то есть сразу после покупки. Походит на заводской деффект блоков абс. Что интересно, спидометр показывает правильную скорость. АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ,ABS ЗАГОРЕЛСЯ НА ПЕРВОЙ ТЫСЯЧЕ КМ,СПИДОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ . ЗАМЕТИЛ ОПАСНУЮ (ВЕЩЬ) ИНОГДА ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАТОРМОЗИТЬ (ТАПОК В ПОЛ ) ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ,ПРОБОВАЛ НА РОВНОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akai Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ,ABS ЗАГОРЕЛСЯ НА ПЕРВОЙ ТЫСЯЧЕ КМ,СПИДОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ . ЗАМЕТИЛ ОПАСНУЮ (ВЕЩЬ) ИНОГДА ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАТОРМОЗИТЬ (ТАПОК В ПОЛ ) ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ,ПРОБОВАЛ НА РОВНОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ . Со слов дилера замыкали провода в фишке блока ABS. Тему закрываю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
