KVA71780 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Добрый день. Приехала Шеви НИВА 2011 года, при включении кондиционера не включается вентилятор, на сколько известно один из них должен работать на маленькой скорости. Вентиляторы рабочие, при работе двигателя включаются оба. Муфта кондера включается, даже трубки становятся холодные. Может кто сталкивался, хотя кондер заправлен, заправщик и сказал пока не включится вентилятор, то он(зправщик) не знает сколько еще надо дозаправить - это со слов хозяина . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гусь хруст Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Добрый день. Приехала Шеви НИВА 2011 года, при включении кондиционера не включается вентилятор, на сколько известно один из них должен работать на маленькой скорости. Вентиляторы рабочие, при работе двигателя включаются оба. Муфта кондера включается, даже трубки становятся холодные. Может кто сталкивался, хотя кондер заправлен, заправщик и сказал пока не включится вентилятор, то он(зправщик) не знает сколько еще надо дозаправить - это со слов хозяина . Какое давление на манометрах на низком и на высоком спросите у мастера при включеном кондиционере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorgaz25 Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Какое давление на манометрах на низком и на высоком спросите у мастера при включеном кондиционере. Причем тут давление? Муфта вкл, кондей начинает работать, ессно что ЭБУ должен дать сигнал на реле вкл. вентилятора. Проверяйте есть ли минус с ЭБУ на реле вкл. вентилятора. А вообще схема рулит и что там за ЭБУ стоит? Скорее всего В 7.9.7+, при вкл кондея, на 29 пине должен быть минус. Да и еще, Вы в курсе какой алгоритм включения Шнивовских вентиляторов? Задумайтесь почему у Вас они включаются вместе? Ну и со сканера пробовать включать. Там можно каждый по отдельности включать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гусь хруст Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Не знаю как у вас ремонтируют кондиционеры но без показаний давления нельзя определить что либо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
