ryboy Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Всем привет!!!! Буду коротко .Установить грм.сделать диагноз. иии понеслось .... короче по дож непонятка . жгут весь отзванил норм. сканматик кажет 0 температура по дож. на воздухе 9 .завожу тяжко пердит троит секунд 7 и потом все ровно. .датчиков 6 штук проверил всё одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 так они разные бывают(ДТОЖ) Машина какая? год какой? Двигатель какой? Лив дата и ацп? краткость конечно хорошо, но не в вашем случае.... И запостил ты не туда, тему снесут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ryboy Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Всем есчё раз привет!!! машина газель -405 двигун.датчики которые пробовал ставить завод родные. А так вот когда датчик подключен АЦП-0.664в а когда отключаю 5в.. температура по ДТОЖ показывает 0 но стоит завести наченает медленно увеличиваться хотя мстор прогрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 какого цвета дтож? индекс тоже напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ryboy Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 черный 193828 Я думаю что косячит блок .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 всё верно дтож черный или розовы(оранжевый)! ацп 0.6в как раз 0 градусов примерно...а подымается потому что эбу в аварии ступенчато с течением времени увеличивает температуру, попробуй местами поменять дтож и дтв они должны быть индетичные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ryboy Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 менял штук 8 одна и таже песня..Сейчас пробовал перешить 538 на Гамно 538 ничего неизменилось----МОЖЕТ что перепоять если есть инфа подкиньте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 подкинь эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ryboy Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 подкинь эбу что значит подкинь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 подкинь переменное сопротивление, темп. начнет расти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 то и значит! подкинь вверх, если упадёт, то неисправен, если в воздухе зависнет то рабочий! поменяй на заведомо исправный, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
