MB A140 2001г нет питания на бензонасос.
vitas 555
Господа подмогите советом. имеется А140 не срабатывает релюха бензонасоса. Предыстория такова. в блоке предохранителей выгорели два гнезда, вчастности то которое отвечает за плюс на реле бензонасоса. ЦЕПЬ востановили но реле так и несрабатывает. В МОТОРНОМ ВИСИТ ошибка питание бензонасоса и датчика уровня кз на клемму В+. ошибка не удаляется. Если подать плюс на прямую через релюху БН машина заводится и работает. объясните как эбу управляет реле бн может есть какие-то дополнительные блокировки.
Спасибо. Схему нашел. С эбу напрямую идет провод на обмотку реле. Либо провод в обрыве или с компом что-то.
  • 5 месяцев спустя...
если цепи и с рылей все нармуль то иди во внутрь компа там может обрыв дарошки если там порядок тогда драйвер насоса
