vitas 555 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Господа подмогите советом. имеется А140 не срабатывает релюха бензонасоса. Предыстория такова. в блоке предохранителей выгорели два гнезда, вчастности то которое отвечает за плюс на реле бензонасоса. ЦЕПЬ востановили но реле так и несрабатывает. В МОТОРНОМ ВИСИТ ошибка питание бензонасоса и датчика уровня кз на клемму В+. ошибка не удаляется. Если подать плюс на прямую через релюху БН машина заводится и работает. объясните как эбу управляет реле бн может есть какие-то дополнительные блокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Обычно комп выдаёт минус на реле,схему посмотри и всё станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Спасибо. Схему нашел. С эбу напрямую идет провод на обмотку реле. Либо провод в обрыве или с компом что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipomaster Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В 01.12.2013 в 18:50, vitas 555 сказал: Господа подмогите советом. имеется А140 не срабатывает релюха бензонасоса. Предыстория такова. в блоке предохранителей выгорели два гнезда, вчастности то которое отвечает за плюс на реле бензонасоса. ЦЕПЬ востановили но реле так и несрабатывает. В МОТОРНОМ ВИСИТ ошибка питание бензонасоса и датчика уровня кз на клемму В+. ошибка не удаляется. Если подать плюс на прямую через релюху БН машина заводится и работает. объясните как эбу управляет реле бн может есть какие-то дополнительные блокировки. если цепи и с рылей все нармуль то иди во внутрь компа там может обрыв дарошки если там порядок тогда драйвер насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андулин Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Может из-за низкого уровня топлива блокирует насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Вы дату смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
