Land Rover Discovery3 отключается климат и магнитола
Всем доброго дня! Land Rover Discovery3 2007 г. 2.7 TD V6 на магнитоле выскакивает надпись- vehicle fault - system shutting down , при этом отключается сначала климат потом магнитола , пишит не исправность системы HDC ,PARKING.. перестает показывать на приборной панели уличную температуру и часы. Двигатель продолжает работать , если заглушить ,то не заводится некоторое время. После отстоя все приходит в норму. По диагнозе в блоке АБС , блоке пневматикой, блоке раздатки есть ошибка связи с приборной панелью U0155(среднескоростная кан шина) . В приборной панели поменял кан трансиверы TJA1040- ни чего не изменилось, панель была также пропаянна, при этом сама приборка на связь выходит и имеет ошибку U0010- Среднескоростная шина связи CAN- прерывистый. В чем может быть еще причина? Понимаю что может быть и блок BCM также и остается не пропай приборки , может кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем jenek48
Так напиши в чем проблема то была! Спрашивать все молодцы, отписаться ни одного.
заменил также кан трансиверы в блоке CJB - результат нулевой ,тщательная пропайка приборной панели и замена двух резюков номиналом 1 кОм от TJA1040 ( MS CAN , их там две вторая HS CAN) до процессора - решили проблему.
