Touareg 2012 кодировка блока SRS
Здравстуйте Товарищи!
Позвольте изложить проблемку.
VW Touareg 2012 г.в. из США.
Авто изначально - утопленник.
Проводку перебрали, некоторые блоки поменяли, в т.ч. блок SRS.
В процессе родной блок, по вине хозяина, потерялся. (Мы его, т.е. блок, даже не видели)
Теперь вот коды:
Tuesday,03,December,2013,11:52:48:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 15: Airbags Labels: 5K0-959-655.clb
Control Module Part Number: 7P0 959 655 D HW: 7P0 959 655 D
Component and/or Version: VW10Airbag??? H06 0026
Software Coding: 000000000000000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 (VW52)
VCID: 428154D1D594F09
3 Faults Found:
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
15360256 - Component Protection
U1101 00 [129] - Active
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
13697024 - Component Protection
U1100 00 [129] - No Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Для диагностики используем Чинский VAG 11.11.
VIN: WVGEF9BPXDD002139
Возможно ли сделать кодировку данным девайсом?
Спасибо!
Могете в кратце объяснить, что есть "Component Protection"?
Буду признателен.
И тему мона закрывать.
Всем СПС, в особенности Slavik-у!
Если есть кодинг и победил защиту компонентов, даже тогда можешь не адаптировать блок к машинке. На новых блок вяжется ещё и к АВС.
Кодинг длинный и неизвестно какой.
Защита компонентов - защита от установки блоков с краденых авто, к примеру. Очень отдалённо напоминает привязку ключа.
