Gaz24Turbo Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Добрый вечер форумчяне. Вопрос в следующем как определить родная ли стоит плата в эбу такое ощущение что мне подменили должна стоять 61 а воткнули от 71го и не рабочую машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) По выложенным картинкам не возможно что то определить -нужно было выложить общий план компонентов и вне большом объеме! почему скрываемся ?-профиль заполните ! Изменено 3 декабря, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 По корпусу похоже на блок Элкар 2012 года. На этикетке какой год пр-ва? А плата от января 5.1 всё таки с прошивкой А5... И в корпусе под винт нет резьбы на фото. В блоках Элкар 2012 года плата другая. Ну похоже, что родная плата заменена, но и к лучшему, в этой хоть процессор saf-c509. Чтобы поточнеее, см. предыдущее сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaz24Turbo Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 14:12, тас сказал: По выложенным картинкам не возможно что то определить -нужно было выложить общий план компонентов и вне большом объеме! почему скрываемся ?-профиль заполните ! нужно фотки всего ? А профиль заполню обязательно В 03.12.2013 в 15:46, exe-111 сказал: По корпусу похоже на блок Элкар 2012 года. На этикетке какой год пр-ва? А плата от января 5.1 всё таки с прошивкой А5... И в корпусе под винт нет резьбы на фото. В блоках Элкар 2012 года плата другая. Ну похоже, что родная плата заменена, но и к лучшему, в этой хоть процессор saf-c509. Чтобы поточнеее, см. предыдущее сообщение. на этой плате мотор не работает даже еа диагностику не выходит обороты не показывает и насос не жужжит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Либо не прошита память, либо горелый. Надо загрузчиком попробовать связаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaz24Turbo Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 18:02, exe-111 сказал: Либо не прошита память, либо горелый. Надо загрузчиком попробовать связаться. этот блок как мне говарили что онлайн вскрыл его а там простая плата и лак нигде не потерт вот и подозрение что меня кинули. Лично сам видел что он работал онлайн месяца два назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 А попробуйте открутить плату от корпуса. Она может лежать без изолирующей прокладки и коротить на корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykrep Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 А пломб никаких небыло на мозгах? Или их уже не раз ковыряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
