Serzh270493 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Доброго времени суток!Такая проблема. когда включаешь свет,габариты,бывает даже просто поворотник.После этого начинаешь быстро щелкать рэлюха и звук такой как будто каратит,мигает свет,мафон перегружается и бывает что аж машина встает,ключ поворачиваешь,ноль эмоции..чуть постоит,клемы по кидаешь вроде опять оживает,а бывает что нет.День может вообще не тупить,а может непрерывно..Еще бывает просто со светом езжу,только мафон включу начинается то что выше описал,а бывает и без мафона..может кто сталкивался?что может быть?я думал может релюха тупит которая на ближний и дальний свет,я ее вытаскивал,не помогает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Тут надо проверить зарядку осцилографом . Скорей всего пробит один диод в выпрямители тока, и тогда переменка даёт броски. А профель полностью заполнить СЛАБО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андреуу Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 массы все проверяйте ну и плюсовые провода скорее всего проблема в плохом контакте. на генераторе еще посмотри плюсовую клемму там два провода один от плюсовой клеммы аккумулятора приходит а второй на питание электрики кузова уходит может там проблема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serzh270493 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Показывал машину электрикам,они с прибором по ходили,по клемам по тыкали,сказали перенапруги нет..все как бы нормально...генератор гляну.ладно бы просто у меня свет моргал,но из-за массы,генератора,разве может машина полностью вырубаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Может, ищите плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 смотри массу в центре консоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Приверни дополнительный провод к связке около правой ноги водителя и закрепи на корпус машины (где предохранители). Не давно такая была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Была такая проблема, оказалось была отключена масса которая идет на кузов с АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serzh270493 Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 А что даст этот дополнительный провод?в каком смысле была отключена масса?просто отцепилась или то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_ant Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) В 03.12.2013 в 15:45, Serzh270493 сказал: ........... когда включаешь свет,габариты ................. звук такой как будто каратит ......... При увеличении нагрузки начинает искрить на плохом контакте. И на беду в Красноярске нет электрика, который нашёл бы этот контакт. Позор Красноярским электрикам. Господа местные помогальщики, в данной теме вы отнимаете хлеб у своего красноярского коллеги. ТС - клиент. Причём бестолковый, ленивый и возможно жадный. Потому, что толковый по звуку уже этот контакт нашёл бы. А еслибы возникли трудности, то не поленился бы поискать и нашёл бы кучу любительских форумов с решением проблемы и фотографиями. А если уж совсем ступор, то заплатил бы денег нормальному специалисту и всё былоб решено. В 03.12.2013 в 15:45, Serzh270493 сказал: что может быть? А этот вопрос меня просто бесит. Всё как в первом посту, только по телефону. И в конце: Чё может быть? Начинаю орать, что по телефону не угадываю и вообще не гадаю и посылаю на йух открытым текстом. Наболело. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем serg_ant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
