помогите прошить сенс
есть авто sens 1.3 на Эбу написано:
М 10.3
Т 1311-141107031
М 11310788132027
епром считал получилось и на столе и через диагностику (ChipLoader 1.96)считывается только как 10.3+
флеш считать не получается никаким способом
как поступить (прилагаю епром)
MIKAS_11.0.0___AEC_02.33.107_Nov_13_2007.rarПолучение информации...
Так это и есть 10.3+.Считывал Комбиком на столе.Флеш и еепром точно с такого блока.
_____________.rarПолучение информации... _____.rarПолучение информации...
Пробовал прошивать Chip loader 1.96. С разу не чего не вышло. Проверил доработку блока и все заработало. С блоками такое часто бывает, то выходить на связь то нет. А почему комбиком не хочешь прошить.
Комбик прошивает,но не пересчитывает КС, машина не заводится.
А что за доработка блока?
Изменено пользователем Mihai
Нужно откатить комбик до версии 2.10. У меня тоже такое было в версии 2.12 не пересчитывал КС.
Изменено пользователем pashagpv
  dexis сказал:
а чип лодырем никто не пробовал прошить?
  shuric19 сказал:
Чиплодырь читает и пишет через диагностику. Только нельзя нажимать УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ!, при считывании, а сразу считать флеш. Потом незабыть перевести в режим диагностики. А че за доработка блока?
Из Хелпа к Чиплодырю
Читал и писал такой блок Чиплодырем 1.96 неоднократно. Нормально всегда проходило.
Правильно советуют- чтоб прочитать флеш, нельзя жать "Установить связь".
А чтоб считать ЕЕПРОМ или записать флеш, эту кнопку жать нужно.
Да не нужна ни какая доработка.
Шейте по инструкции из хелпа к Чиплодырю 1.9.6,и будет всё нормально.Комбик хоть откатывай,хоть накатывай-шить шьёт,а КС не считает.Сегодня ЧЛ 1.9.6 прошил без проблем.
