Приора 21126-М75,17.9.7 на холодную троит
Всем привет !
Есть проблема на четырех приорах с пробегом 6-8 тыс. км
На холодном движке множественные пропуски воспламенения,после прогрева до 50-60 градусов и при новом запуске все становится в норме и весь день ездит нормально.
Одну приорку официалы чинили; снимали голову чистили клапана (сказали смола от бензина)но проблема осталась.
Сегодня мерял компрессию 1,4 норма 2,3 полный 0--явно открыты клапана.
Сейчас мою винсом,и залили присадки и в бак и в картер.
Вопрос --что еще надо сделать и как?
Всем привет !
На прогретом клапана закрываются, а на холодном нет что ли ?
Изменено пользователем ekonstantin
масло нормальное лей.Недавно гранта(с приоромотором) была прибуксирована пробег10000т.к на холодную не просто протраивала а не заводилась.так ко всему прочему ещё и фильтра маслянные разрывало.при заводке холодного мотора давление масла за 8 очков уходило после этого гидрики подвисали компрессия ноль и крутит как мясорубка.проблему решили заменой масла 10W на 0w правда промывочным маслом пришлось два раза подряд полчаса промысать систему.
Всем привет !
Возможно пробита прокладка между 2-3 цилиндрами, проверь дымо-генератором. Винсом там мыть ничего не надо,тем более лить присадки в бак, можно загубить БН
На горячую компрессия если нормальная, то скорее в дело в качестве масла. А где официалы находятся? Не на трассе Москва-Нижний Новгород возле Ногинска.
Две приоры ментовские из УВД официалы у них в Москве.
Результатов пока нет чел не отвечает может заболел!
Подключаем на холодном моторе контрольный манометр, вместо датчика давления масла и всё сразу станет видно.
Пожалуйста, обьясните немного подробнее, про связь между давлением масла и пропусками воспламенения?
Повышенное давление в системе смазки - ГК не дают клапанам до конца закрываться.
да, понял - при наполнении маслом, ГК увеличивается в длине больше нормы, чем и припятствует полному закрытию клапана когда кулачёк распредвала повёрнут к ГК тыльной стороной.
Спасибо, большое.
Была такая приора мучались долго ,заменили гидрики и все стало хорошо давление масла в норме было просто на холодную подклинивали пробег на момент ремонта был около 20ткм
А как диагностировали ... Замер компрессии, в каком режиме?
Вчера объявился владелец!
Говорит если в бензин добавляет присадку *очиститель клапанов* то машина заводится без проблем .Если не зальет то вообще во всех цилиндрах нет компрессии.
Убеждал его масло поменять с промывкой -ни в какую ,то типа через 1000км
Так что видимо проблема в плохом масле,возможно испорченном плохим бензином.
Короче нужен капремонт головки блока,притирка,развертка ,промывка... :emot64:
Плохим бензин не бывает, а только несоответствующим двигателю.
Вернуть продавцу это гавно,забрать деньги.
Теперь всё такое, и операция по спасению утопающих, дело рук - самих утопающих...
Прокладка нужна между....Бедное авто
Попадались авто после такого бензина, так же клапана висели да и коленвал при снятой ГБЦ крутился как будто компрессия присутствует. И "смазку" эту даже бензин не расстворял, зато легко смывалась водой с порошком. Тоже грешили на масло. А тут недавно статейка попалась, оказывается бензин...Ссылка на статью http://auto.mail.ru/article.html?id=44609
Замени свечки и прочисти форсумки и все будет отлично :) . Форсы их болезнь на завтрак
