ваз 2110 незаводиться
sasha231976
всем привет! подскажите кто знает,десятка незаводиться датчик колен вала поменял искры нет и форсунки не работают а когда крутишь двигателем бензонасос включаеться
После датчика ещё провода есть. Нужно смотреть диагностикой видит ли блок импульсы с датчика.
Оригинальный способ :emot64: Люстра Чижевского наверное, еще круче будет... А серьезно, то не экономить, а притащить к нормальному диагносту или в вашем случае, можно и к автоэлектрику.
Если насос включается, значит контроллер Бош 1.5.4, помимо ДПКВ надо еще иммо проверить - активен/нет
  • 5 месяцев спустя...
на диагностику надо к электрику
электрики лампочки на столбах меняют
Думаю,не оффтопик:
Три сосиски,Шаурма,
Соль,Бубонная чума,
Сиськи,Водка,Контробас,
Присвятой иконостас,
Семь мешков картошек,
Сорок мандовошек....
ну и так далее....после прочтения сего авто просто обязан завестись...
  • 2 месяца спустя...
Модуль зажигания другой подкинь
Да закройте эту тему, 15 минут жизни на это фуфло убил. Смотрите даты сообщений ТС. А
daemonen +100500
