dima_minsk Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 В 07.12.2013 в 18:30, Марк Воронин сказал: ВРОДЕ Я НЕ ПИСАЛ ЧТО ПРОСТО ХОЧУ ИММО ОФ. ПРОБЛЕМА ЕСТЬ И ЕЁ НАДО РЕШИТЬ. ПЕРЕБИРАЕМ ВСЕ ВАРИАНТЫ. А ДЛЯ ТЕХ КТО ПИШЕТ ЧТО (ВЕТЕР БЕЗ КАМНЕЙ , ДОСТАЛИ И Т.Д)НУ ЧТО ПРО ВАС МОЖНО СКАЗАТЬ.... ТОЛЬКО ОДНО: СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ... И КАКАЯ ПО ВАШЕМУ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИЧИНА ДЛЯ ИММО ОФ??????????????????????????? Самое простое решение для проверки работоспособности блока управления моторам это быстренько собрать иммо эмуль и подкинуть в авто благо там деталек с комариный носик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор же вроде написал что ключ привязан , а машина заводится и глохнет , нафига тогда ему эмуль ? вагком должен показать не только ошибки , в измерениях надо глянуть , синхру наладить , и вобще там скорее всего причина в каком нибудь разъёме или релюхе сгнивших . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Мда ,блоки измеряемых уже на этих авто от старости не читаются и нулевой канал не канает . так же как и проверка W линии . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 В 07.12.2013 в 18:30, Марк Воронин сказал: И КАКАЯ ПО ВАШЕМУ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИЧИНА ДЛЯ ИММО ОФ??????????????????????????? иммо офф делается либо по спец заказу за деньги либо по той причине что нет возможности его привести в порядок так как например не найти чем заменить дохлый блок иммо плюс есть авто в которых иммо с завода по человечески не работает но это к данному авто не относится ваше авто можно сделать в онлайн при помощи теамвивера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 В 07.12.2013 в 19:26, www23 сказал: иммо офф делается либо по спец заказу за деньги либо по той причине что нет возможности его привести в порядок так как например не найти чем заменить дохлый блок иммо плюс есть авто в которых иммо с завода по человечески не работает но это к данному авто не относится ваше авто можно сделать в онлайн при помощи теамвивера спасибо я вас понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
