ВАЗ 20199 2007 1.6 8кл
Доброго дня! Нужна подсказка куда копать - постоянно висит ошибка по низкому сигналу дтв. Замена нового ДМРВ не помогло. До этого провода прозвонил, все в норме. Сам дтв при нагреве сопротивление изменяет. Подкидываю на провода сопротивление 2Ом по сканеру температура падает и выдает ошибку по высокому сигналу, но при повторном подсоединении вновь сканер кажет +40 градусов, при отрезании проводов температура подымается до 155 потом опять становиться = 40. В общем что не делаю, какие процедуры не провожу с дтв ни чего не помогает. Вопрос - куда копать еще? Может у кого такое было, и что с этим делать?
Прошивка - i204dp57
Посмотри какое напряжение на сигнальном проводе,возможно в блоке R-подтяжки вылетело или емкость, так как сигнал идет через резистор на процессор
Честно сказать сильно не стал разбираться с эбу, отключил провод с первого пина и все заработало, пока объяснять для себя ни чего не стал, потом.
