artur1984g Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Всем доброго времени суток Проблема такая не работают кнопки пассажирских стеклоподьемников со стороны водителя Где можно найти электро схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carkarich Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 если отключали аккумулятор или разбирали двери. надо на пассажирских дверях обучить подьёмники ,чтобы были автомат т.е. вверх до упора и вниз до упора управлять подьёмником на каждой двери ,а потом заработает и на водительской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 если отключали аккумулятор или разбирали двери. надо на пассажирских дверях обучить подьёмники ,чтобы были автомат т.е. вверх до упора и вниз до упора управлять подьёмником на каждой двери ,а потом заработает и на водительской Пробовал не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carkarich Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 а режим авто на стеклоподьёмниках на пассажирский дверях работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 а режим авто на стеклоподьёмниках на пассажирский дверях работает ? Да работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima926 Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Всем доброго времени суток Проблема такая не работают кнопки пассажирских стеклоподьемников со стороны водителя Где можно найти электро схему. чють опусти стекло,потом подними до конца и жди два щелчка-все будет работать,и так с каждой дверью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
