Yamaha FX Ho 2007 гидроцикл решил резать болгаркой
3AEBOT
Здравствуйте! Может кто сталкивался? Я снял пластиковую защиту по бокам, открутил все болты, которые держат приборку в гнезде, и она осталась висеть на проводах идущих внутрь приборки. Нужно приборку вскрыть, с целью отцепиться от проводов и добраться до eeprom и пересчитать моточасы. Но проблема вся в том, что она пропаяна по швам с целью водонепроницаемости, ковырял я её со всех сторон, только царапин понооставлял. Пришёл к выводу что её только мини балгаркой резать вдоль по швам на пластмассе, а потом каким то образом обратно спаивать. Звучит смешно, но нужно что то делать.
Может кто нибудь делал и подскажет что к чему? Спасибо!
Спасибо! только фотки не сделал, аппарат в гараже стоит, созвонился с человеком который делал, сказали что только резать а потом склеивать и заливать селиконом
Бор-машина гравер. В комплекте у некоторых есть очень тонкая фреза. И ларчик откроется!123.jpg
Была у меня такая панелька, помогла бор-машинка...там еще пробег с контролькой был...дамп не нашел,давно было дело.
Типа такой приборки?В ней RL66 стоит.
Да, именно такая приборка.
Спасибо всем!
