Свистит под капотом
Добрый день друзья. Снова прошу вашей помощи. Ваз 2114 8в 2009. Свист под капотом, причем практически на всех оборотах. Если это как то связано, то вибрация сильная в районе 2000-3000 тыс оборотов. Ремень генератора натянут хорошо, грм тоже норм натяжка. Помпу менял тыс км назад. куда искать? приложу аудиозапись, на ней хорошо слышно проблему. Похожую тему не нашёл тут.
R20131207_182018.mp3Получение информации...
а натяжной ролик в каком состоянии, смотрел? были похожие симптомы, заменил на железный (был пластиковый), и свист пропал...
Проверка как я понял только заменой? вечером поменяю. и да, он пластиковый
так то я его менял тоже тыс км назад
  В 08.12.2013 в 11:59, Разбирающийся сказал:
По моему это генератор!! проверить просто, сними ремень генератора и если шум исчезнет значит дело в нем.
  В 08.12.2013 в 12:30, Tumaster сказал:
Вообщем вечером постараюсь поменять натяжной и сниму ремень гены. о результатах отпишусь. спасибо за варианты.
Вообще слова "новый" и "хороший" имеют разное значение, выдел помпу котора после замены рассыпалась меньше чем за минуту, так что проверять нужно все,а новое в первую очередь!!!
  В 08.12.2013 в 13:02, sergey100 сказал:
Ну помпу оставлю на закуску)))) а то зае.лся антифриз сливать (термостаты га.но - укорачивал многократно шток, хотя и не сильно помогло - мм 8 срезал и вместо 70 - 80 градусов по трассе при -5)
  В 09.12.2013 в 06:48, fedorov11rus сказал:
Cлышу только перетяжку ремня ГРМ.
Согласен перетяг ГРМ.
Те же симптомы при ослабленном ремне были. может чуть чуть тише!
Извините, больше не слышу, но если слегка газнуть и при сбросе оборотов появляеться подвывание - перетянут ремень, качество ремня, не хочу обидеть, но ролик должен быть натянут против часовой.
  В 09.12.2013 в 17:28, fedorov11rus сказал:
Вот на счет натяжного, что его надо против часовой, каюсь - не знал. попробую +расслаблю чуть. посмотрим что получится
На длинной ветви ремня бошльшим и указателльным без напряга должен поворачиваться на 90градусов. через 150-200км. проверка, подтяжка (личное мнение). Давно не менял, но с низки качеством (жёсткий) тоже сталкивался.
Изменено пользователем fedorov11rus
Помогла натяжка натяжного против часовой стрелки. Звук небольшой еще есть, но это уже не критично. Ролик пластик
fedorov11rus БЛАГОДАРЮ!!
И вам всех благ
