Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема такая: заз шанс 2012 года ЭБУ микас 10.3, TF69Y0-3763000-40, M114151Y0154413, Двиг. A15SMS глохнет при прогреве двигателя и не заводиться мин 20 потом снова запускается и работает как не в чем не бывало, при подключении диагностики SMS по модулю заз микас 10.3 при выходе на связь глохнет и связь прерываеться, но по модулю газ микас 10.3 на связь выходит и выкидывает ошибку Р1612 –Ошибка сброса процессора. Питания и массы на ЭБУ все проверил все присутствует. Помогите пожалуйста разобраться с помощью прошивки можно решить этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема такая: заз шанс 2012 года ЭБУ микас 10.3, TF69Y0-3763000-40, M114151Y0154413, Двиг. A15SMS глохнет при прогреве двигателя и не заводиться мин 20 потом снова запускается и работает как не в чем не бывало, при подключении диагностики SMS по модулю заз микас 10.3 при выходе на связь глохнет и связь прерываеться, но по модулю газ микас 10.3 на связь выходит и выкидывает ошибку Р1612 –Ошибка сброса процессора. Питания и массы на ЭБУ все проверил все присутствует. Помогите пожалуйста разобраться с помощью прошивки можно решить этот вопрос. А что случилось с прошивкой?? (прокисла??) нужны данные диагностики,и попробуй подключить другой ДТОЖ может он вы----тся,проверить питание ЭБУ, форсунок и катушки зажигания. И данные в студию!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 А что случилось с прошивкой?? (прокисла??) нужны данные диагностики,и попробуй подключить другой ДТОЖ может он вы----тся,проверить питание ЭБУ, форсунок и катушки зажигания. И данные в студию!! питания ЭБУ в порядке. ДТОЖ сейчас проверю. А почему на связь не выходит когда заглючит. И насос при этом постоянно работает не отключаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) гдето коротыш в питании бензонасоса ковыряйте проводку поточнее скажу под сидушкой переднего пассажира или под задним диваном в технологической нише Изменено 8 декабря, 2013 пользователем vasilich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 сейчас попросил клиента подъехать еще раз, подключил диагностику на связь вышел без проблем, ошибка та же, управление ИМ работает все управляеться, но при попытке чтения параметров ЭБУ как бы зависает, ГР постоянно остается включенным, питания ИМ все присутствуют не зависимо от положения ключа зажигания но само зажигание выключаеться, а ГР нет. ( если завис ЭБУ произошол во время работы насоса то насос работает постоянно и не отключаеться, если же насос не работал в этот момент то он и не работает) нет искры и впрыска, но питание на форсунках и КЗ присутствует. Все зависание проходит если передернуть клемму АКБ. Еще один важный момент если авто прогретое в салоне то не глохнет сама, все происходит на холодную. ( с диагностики виснет не зависимо от прогрева.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 ну так главное реле поменяйте .оно в подкапотоном в чёрной коробочке если смотреть на авто в лоб то с лева как и на сенсах на перегородке подкапотного и салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 И данные в студию!! К сожалению не могу данные предоставить при попытке чтения параметров все виснет. ну так главное реле поменяйте .оно в подкапотоном в чёрной коробочке если смотреть на авто в лоб то с лева как и на сенсах на перегородке подкапотного и салона. Так в том то и дело что ГР не причем, из за ГР ЭБУ не зависает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik0911 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 при подключении диагностики SMS по модулю заз микас 10.3 при выходе на связь глохнет и связь прерываеться Обнови СМС-диагностику -была такая же проблема(обнову скачай с сайта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) К сожалению не могу данные предоставить при попытке чтения параметров все виснет. сканматик-2 работает на ура Изменено 8 декабря, 2013 пользователем vasilich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Обнови СМС-диагностику -была такая же проблема(обнову скачай с сайта) Последняя версия Программа — 2.1.2.732 сканматик-2 работает на ура SMS диагностик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik0911 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Да -после установки апрелевской версии этого года и ушли проблемы с 10,3(были и с УАЗами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Да -после установки апрелевской версии этого года и ушли проблемы с 10,3(были и с УАЗами) У меня апрелевская версия и стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 У меня апрелевская версия и стоит. значит СМС не справляеться с микасом 11.4. я работаю сканматиком-2 и скандоком и проблем с коннектом не было ни когда. поначалу были проблемы со сканматиком-1 потом купил 2й и забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 значит бум покупать сканматик 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 значит бум покупать сканматик 2. сначала я бы проводку прозвонил от ГР до ЭБУ и насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 сначала я бы проводку прозвонил от ГР до ЭБУ и насоса. Завтра приедет буду более внимательнее разглядывать что там происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Буквально на днях имел такой цирк, только жалоба была на заглох при прогреве, а дальше нормальный пуск и всё работало. Но клиент грил, что бывает пару раз, а после ездит до посинения, т.е. до следующего утра.)) Заводилась с полтыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Буквально на днях имел такой цирк, только жалоба была на заглох при прогреве, а дальше нормальный пуск и всё работало. Но клиент грил, что бывает пару раз, а после ездит до посинения, т.е. до следующего утра.)) Заводилась с полтыка. Так он ко мне с этим симптомом и приехал, а вот с диагностикой косяк вышел, Сегодня диагностировал сканматиком та же х..нь х.з что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Ребят подскажите если взять микас 10.3 от газели и залить в него прошивку от заз, все будет нормально работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 можно но вам нужен еще файл базового ПО. У меня его нет так как для таких целей работаю асканом-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
