Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
ALEX
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda - Acura Flasher
О Программе:
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH через J2534 по шине CAN.
Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы KEIHIN (PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Honda - Acura с 2005 по 2013год с MCU SH7058,
Так-же же реализовано в программе Чтение - Запись блока управления AT-CVT Honda - Acura
Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC по всем блокам.
Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC..
Тема Складчины http://www.auto-bk.r...um/topic/46202/
  • Ответов 258
Прошивки у кого брать на эти авто и есть ли версии Евро-2 ? Спасибо !
CVT - проц. управляющий вариатором в одном блоке с ецу или в отдельных мозгах? Скрины бы посмотреть работы программы.
И еще не маловажный вопрос по поддержке пользователей. Каким образом происходит поддержка? Email, skype, ICQ, телефон? Так то есть желание фулл взять!
ну вообще то это моноблок, разные процессоры (SH7055, ARM9, KEIHIN) и работа с ними, фото выше, DEMO версия программы на форуме лежит
skype, ICQ, личка, TeamViewer, при личной встрече,
Какие особенности при программировании, ЗУ, вентиляторы, катушки, ИММО???
И вопрос - кто возьмется за модернизацию прошивок???
Я так понимаю, что ключ от ММС флешера не подходит.
Изменено пользователем stas_amp
отдельный софт который давно в работе, который не буду пока переписывать под MMC Flasher, переписать под MMC переписать займет не мало времени и тестов,
как и у всех машин особенности, первое что при перепрограммировании нужно сделать это отключить все энергопотребители, убрать сотовый в сторону что бы не было радиопомех,
от того в каком состоянии аккумулятор (подключить зарядное устройство),
катушки не нужно отключать, вентилятор тоже.
иммо должен быть подключен,
по поводу ИММО, я имел ввиду то, где он находится, в епром или флеш, если во флеш, то как быть с переносом?
Вопрос по работе с прошивками, кто будет проводить работы по ним. Может уже есть человек, кто этим занимается, раз уж загрузчик работает не один год, то кто-то же правит прошивки.
во флешке иммо нет, продажей прошивок не занимаемся, сейчас кто правит прошивки народу хватает, просите Виктора
Будет ли и вообще возможна ли работа данного софта с блоками KEIHIN мотоциклов Honda, в том числе и старые без CAN?
присылайте блок я буду смотреть алгоритмы, и постараюсь добавить в софт,
есть ли вероятность завалить эбу и если есть реально поднять?
данные блоки тестировались на предмет;
во время стирания прошивки - отключали питание, блок оставался живим, начинаешь по новой запись и все.
во время перепрограммирования - отключали питание, блок оставался живим, начинаешь по новой запись и все.
даже если случился факт того что блок по какой либо причине стерся и больше не выходит на связь, блок всегда можно восстановить на столе пиасини,
но пока такого не требовалось,
Интересует поддержка блоков Matsushita. Будет ли она? В рамках этой складчины, т.е. бесплатно добавите, или отдельным модулем?
pomin Вот точно подметил . Тоже идея такая посетила голову. И желательно с реальным авто типа Хонды Акорд 2.4 2008г - было бы интересно видео увидеть .
смотрите пост номер 6
можно увидеть скрины или видео по работе с эбу?
такой хXрней я точно страдать не собираюсь, кому не невтерпеж могут приехать к нам в центр аттестации и посмотреть работу программы, так же могут остаться на обучение, партнеры хотели сделать видео в реальном времени, сделают-выложат,
