Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
ALEX
да, действительно после настройки разработчиком всё работает, правда клиентов мало, недавно хонда сивик 1.8 делал, прошло на ура, ещё раз спасибо, ждём субарики не атмо с моторами 1.5 и 2.0....
  • Ответов 258
у samcool тяжелый случай, или вирусняк или порты глючат, на другой комп софт установил сразу все заработало без каких либо проблем у него,
а на первом что только не делал, обрывается чтение прошивки,
все кто оплатил складчину пишите в личку или скайп запрос на обновление программы
1. Ник
2. Номер Ключа.
3. Какие модули открыты ( если на ключе активированы другие модули, не считая Honda)
Прошу прощения, интерент оборвался когда писал.
Итак хотел испытать программу, автомобиль Honda Civic 2008 г.в. 1.8 AT японской сборки, на самом блоке под капотом была наклейка с идентификацией 37820-RNH-R61 4633-107991
Подключил сканматик для диагностики выдал иденты 37805-RNH-R530, выбрал соответствующий раздел в программе Honda-Flasher
При попытке получить информацию на экране программы Honda-Flasher ничего не появилось.
При попытке чтения выдал ошибку.
Прошу помощи у форумчан, что делаю не так?
Думал сам адаптер или драйвера глючат, прошил своего корейца, всё без проблем получилось.
Хочу сказать спасибо Александру. Решил вчера мою проблему, но из-за сильно высаженного аккумулятора получилось только вычитать сток с цивика, обязательно смотрите напряжение. Время чтения стока около 8 минут.
Огромное Спасибо Алексу!! Очень оперативно помог разобраться с проблемой! Тех. поддержка на высшем уровне! Оказывается опенпорт тоже может глючить.
добавлены модули
Honda CR-V III 2.4L ecu KEIHIN 37820-RZC-F81mcu SH7058,
Honda Civic 1.8L ecu KEIHIN 37820-RNC-Q56 mcu SH7058,
Honda Civic 2.0L ecu KEIHIN 37820-RRH-U43 mcu SH7058
хонда аккорд 2.0л 2006г МКПП 37805-RBA-G050 есть модуль под это авто ?, в загрузчике только 2.4 моторы
или эти только на столе делаются?
Изменено пользователем SERGEI_AVTOEL
кто-то чиповал эти блоки ? чем делали ? и где он стоит, в моторном не нашел, клиента пока отпустил, блок вскрывать если что или через его разъём можно прошить, подскажите кто сталкивался с таким блоком?
блок в салоне, по obd2 у тебя нет не чего и не найдешь,
так что только с разбором по AUD интерфейсу
и еще-подскажите пожалуйста на срв2007 год,автомат,2л,какой модуль нужно?блок еще не смотрел,клиент поинтересовался по поводу перехода на е2?
на расстоянии не умею сканировать,сделай диагностику посмотри версию софта, или хотя бы на номер на блоке управления.
Не на всех блоках возможно е2 , только удавалось пока на тех где прошивка весит 512кб , на остальные решения нет , к кому только не обращались по калибровке.
совершенно на всех можно сделать euro2, включая новые, видать не к тем людям обращались,
добавлены модули
Honda Civic 2.0L ecu KEIHIN 37820-RRH-U43 mcu SH7058 готов модуль Honda Fit 5AT ecu KEIHIN 37805-RP3-A5X Сколько стоят ?
Доброе утро Всем.
Докладываю, после переустановки дров ОР2, все прекрасно заработало, причем попробовал оригинальный toyota mfc - работает тоже прекрасно. Считывание 15 мин, запись -1мин 15с. Всем спасибо.
Приветствую! Кто делал свежие авто? 2012-13 года ! Pilot 37820-RNO-R02 2012г CRV 37805-RZV-E710_37805-RZV-E710 2013г
