klapan Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 да, действительно после настройки разработчиком всё работает, правда клиентов мало, недавно хонда сивик 1.8 делал, прошло на ура, ещё раз спасибо, ждём субарики не атмо с моторами 1.5 и 2.0.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 да, действительно после настройки разработчиком всё работает, правда клиентов мало, недавно хонда сивик 1.8 делал, прошло на ура, ещё раз спасибо, ждём субарики не атмо с моторами 1.5 и 2.0.... у samcool тяжелый случай, или вирусняк или порты глючат, на другой комп софт установил сразу все заработало без каких либо проблем у него,а на первом что только не делал, обрывается чтение прошивки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 все кто оплатил складчину пишите в личку или скайп запрос на обновление программы 1. Ник 2. Номер Ключа. 3. Какие модули открыты ( если на ключе активированы другие модули, не считая Honda) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergv87 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Прошу прощения, интерент оборвался когда писал. Итак хотел испытать программу, автомобиль Honda Civic 2008 г.в. 1.8 AT японской сборки, на самом блоке под капотом была наклейка с идентификацией 37820-RNH-R61 4633-107991 Подключил сканматик для диагностики выдал иденты 37805-RNH-R530, выбрал соответствующий раздел в программе Honda-Flasher При попытке получить информацию на экране программы Honda-Flasher ничего не появилось. При попытке чтения выдал ошибку. Прошу помощи у форумчан, что делаю не так? Думал сам адаптер или драйвера глючат, прошил своего корейца, всё без проблем получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 в личку ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergv87 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Хочу сказать спасибо Александру. Решил вчера мою проблему, но из-за сильно высаженного аккумулятора получилось только вычитать сток с цивика, обязательно смотрите напряжение. Время чтения стока около 8 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsyncmaster Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Огромное Спасибо Алексу!! Очень оперативно помог разобраться с проблемой! Тех. поддержка на высшем уровне! Оказывается опенпорт тоже может глючить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 8 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 готов модуль Honda Fit 5AT ecu KEIHIN 37805-RP3-A5X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 добавлены модули Honda CR-V III 2.4L ecu KEIHIN 37820-RZC-F81mcu SH7058, Honda Civic 1.8L ecu KEIHIN 37820-RNC-Q56 mcu SH7058, Honda Civic 2.0L ecu KEIHIN 37820-RRH-U43 mcu SH7058 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) хонда аккорд 2.0л 2006г МКПП 37805-RBA-G050 есть модуль под это авто ?, в загрузчике только 2.4 моторы или эти только на столе делаются? Изменено 10 марта, 2014 пользователем SERGEI_AVTOEL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 у тебя блок Matsushita, а не Keihin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 кто-то чиповал эти блоки ? чем делали ? и где он стоит, в моторном не нашел, клиента пока отпустил, блок вскрывать если что или через его разъём можно прошить, подскажите кто сталкивался с таким блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 блок в салоне, по obd2 у тебя нет не чего и не найдешь, так что только с разбором по AUD интерфейсу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 и еще-подскажите пожалуйста на срв2007 год,автомат,2л,какой модуль нужно?блок еще не смотрел,клиент поинтересовался по поводу перехода на е2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 и еще-подскажите пожалуйста на срв2007 год,автомат,2л,какой модуль нужно?блок еще не смотрел,клиент поинтересовался по поводу перехода на е2? на расстоянии не умею сканировать,сделай диагностику посмотри версию софта, или хотя бы на номер на блоке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Не на всех блоках возможно е2 , только удавалось пока на тех где прошивка весит 512кб , на остальные решения нет , к кому только не обращались по калибровке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 совершенно на всех можно сделать euro2, включая новые, видать не к тем людям обращались, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 добавлены модули Honda CR-V III 2.4L ecu KEIHIN 37820-RZC-F81mcu SH7058, Honda Civic 1.8L ecu KEIHIN 37820-RNC-Q56 mcu SH7058, Honda Civic 2.0L ecu KEIHIN 37820-RRH-U43 mcu SH7058 готов модуль Honda Fit 5AT ecu KEIHIN 37805-RP3-A5X Сколько стоят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur65 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Доброе утро Всем. Докладываю, после переустановки дров ОР2, все прекрасно заработало, причем попробовал оригинальный toyota mfc - работает тоже прекрасно. Считывание 15 мин, запись -1мин 15с. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-pro Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Приветствую! Кто делал свежие авто? 2012-13 года ! Pilot 37820-RNO-R02 2012г CRV 37805-RZV-E710_37805-RZV-E710 2013г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
