oleg12 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 SsangYong Musso 1998г. с механическим впрыском. Сгнил блок управления свечами накала, ремонту не подлежит. Было решено слепить свой блок управления на микроконтроллере Atmega8 и датчике температуры ds18b20. Все установлено и пока работает замечательно. Может кому пригодится. таймер для свечей накала 2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Я делал проще. Берётся примитивная схема регулируемого таймера на NE555, если накал в две ступени ставлю два таких таймера. Добавляю промежуточное реле так как обмотки реле свечей накала довольно мощные. Сброс таймера по температуре можно выполнит на отдельно взятом термодатчике или использовать родной датчик на двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1971 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 В схеме маленькая ошибка. Реле не включатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В схеме маленькая ошибка. Реле не включатся. Переправте с PD0 на порт PD2 схема свечи накала.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
