если удалить иммо проблемы будут?
Купил k-line адптер, и попробовал перепрошить свой январь 5.1.1, в опцию программы входила функция - "удалить иммо" - я нажал и удалил - теперь ненадо брелком маячить перед запуском двигателя! :) Вопрос теперь в том что небудет у меня теперь проблем (в самый неподходящий момент)? А то слышал или читал гдето что глюки у иммо могут быть после такого? Его разьём я неотсоединял оставил всё как было.
И еще может из за этого перестать диагностироваться через разьём диагностики?
Через блочок иммо замыкается диагностическая линия от блока управления к колодке диагностики. А разъем лучше сними, а то гемора можешь хапнуть, глюки бывают.
Сразу видно, человека ни разу не подымали в два ночи, когда после чиптюнинга иммо прописывалось самостоятельно, уже три раза с таким сталкивался. Два раза на Bosch 1.5.4 и один раз на Январе 5.1. Теперь скидываю разъем с блока иммо(в случае когда он не активирован).
... после чиптюнинга иммо прописывалось самостоятельно, уже три раза с таким сталкивался.
а если иммо сам пропишится - то мож брелок от него с собой иметь всегда, прокатит? - это для самообразования вопрос, а вообще конечно разьём скину. 9 и 18 контакты замкнуть?
Нет, в этом случае уже не прокатит! Только программная очистка. Не хочешь снимать разъём с АПС, отреж от него 9 и 18 провод и скрути вместе. Тогда проблем 100% не будет.
ес-но замкни, что б на диагностику выходила
