vadimzet Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 При диагностике(Бош Еси-троник) выскочила ошибка Р1350( магнитный клапан регулировки начала впрыска НЕТ СИГНАЛА).Подскажите по решению данной ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 прозвонить проводку,если целая,поменять клапан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimzet Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Проводка целая,прозвонили.А как можно проверить сам датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A13 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Какая машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Машина называется догадайся сам. И почините мне по коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Проводка целая,прозвонили.А как можно проверить сам датчик? Наверно на сопротивление если ошибка актуальна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimzet Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 В профиле написано МВ Sprinter 412D 1998г.в. Для замены данного клапана нужно снимать ТНВД или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodrivevrn Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) ошибка Р1350( магнитный клапан регулировки начала впрыска НЕТ СИГНАЛА) 1 месяц мучений, два раза движок перетряхивали, насос, все форсы, проводка, мозги, короче пипец полный А потом полный ступор и шоковое состояние - под водительским сиденьем есть предохранители нашли один сгоревший, поменяли и все прошло (ЖЕСТЬ) Изменено 16 февраля, 2014 пользователем autodrivevrn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 ошибка Р1350( магнитный клапан регулировки начала впрыска НЕТ СИГНАЛА) 1 месяц мучений, два раза движок перетряхивали, насос, все форсы, проводка, мозги, короче пипец полный А потом полный ступор и шоковое состояние - под водительским сиденьем есть предохранители нашли один сгоревший, поменяли и все прошло (ЖЕСТЬ) Мораль. Всегда нужно начинать с предохранителей. Сам переодически грешу этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
