yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) всем привет кто читает эту тему, хочу подробно рассказать вам свою проблему, у меня машина ваз21124 2008 года выпуска стоял ЭБУ м73 21124-1411020-11 при резком открытии дроселя на чуть чуть ни каких провалов нету и при перегазовке оборотов нету (просадов до 500-600) поставил январь 7.2 21124-1411020-32 заводская прошивка на них, и такая штука появилась при перегазовке как провал при резком открытии дроселя сначала обороты чуть падают потом только поднимаются пробовал разные прошивки на я7.2 толку нету ставлю м73 все нормально, записал видео ролики про это http://www.youtube.com/watch?v=HWq1H2ShqQU&feature=youtu.be и второе видео http://www.youtube.com/watch?v=cELq6EOD2a0&feature=youtu.be на первых двух видео стоят блок Я7.2 а вот в третем видео стоит блок м73 ацп дмрв 0,997 В, помогите решить проблему или на январях это нормально? Изменено 10 декабря, 2013 пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Какой АЦП у дмрв ?? проверить ДПДЗ на плавное (в процентном отношении)открытие ,может он износился и открывается рывками, ну и провода ВВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Какой АЦП у дмрв ?? проверить ДПДЗ на плавное (в процентном отношении)открытие ,может он износился и открывается рывками, ну и провода ВВ ацп дмрв 0,997 В ацп дпдз при просто включенном зажигании 0.47 датчик дпдз ставил с заведомо рабочей машины такая же фигня на январе газ в пол нажимаешь при просто включенном зажигании показывает 100 процентов открытия а на м73 показывает 96 процентов интересно почему на м73 все в норме, а на январе такая вот проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 первое что приходит в голову проверить как на другой машине работает этот январь, попробовать что происходит если поставить подменный ДМРВ бывало что вроде ацп в норме а не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 А при прошивке января ошибку в програмном обеспечении исправляли? Стоковая какая стояла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) первое что приходит в голову проверить как на другой машине работает этот январь, попробовать что происходит если поставить подменный ДМРВ бывало что вроде ацп в норме а не работают да вот и хочу поставить другу этот январь, у него тоже 21124 только эбу бош и посмотрю как у него работает дмрв это уже третий, если у него все в порядке будет тогда у себя буду искать причину вроде все сделал все протянул доп массу кинул на эбу от акума А при прошивке января ошибку в програмном обеспечении исправляли? Стоковая какая стояла? I205DO54 эта стоит и коммерческую пробовал пробовал все равно такая же проблема еепром чистый Изменено 10 декабря, 2013 пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) имхо -при открытии заслонки идет обогащение смеси -лечится постройкой бцн или подбором экстрополирующего коэфф при обогащении. пять раз подряд понажимай с небольшим открытием дросселя -куда стремятся обороты при сбросе Изменено 10 декабря, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 если на 73 работает нормально то и на январе должен пробуй прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 почему на м73 все в норме Но это без нагрузки, а в ездовом режиме так же могут быть провалы в динамике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 имхо -при открытии заслонки идет обогащение смеси -лечится постройкой бцн или подбором экстрополирующего коэфф при обогащении. пять раз подряд понажимай с небольшим открытием дросселя -куда стремятся обороты при сбросе на серийной прошивке такое? и на коммерческой? на 12купешке пробовал так открывать дросель все норм на 21124 с блоком бош тоже норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) было предложено решение вашей проблемы и не важно на простой или коммерческой . постучите по педали и скажите куда стремятся обороты вчера с такими симптомами готовил прошивку для откатки -я 5 1.7 л вал 10.05. и давление аж пять! Изменено 10 декабря, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 было предложено решение вашей проблемы и не важно на простой или коммерческой . постучите по педали и скажите куда стремятся обороты вчера с такими симптомами готовил прошивку для откатки -я 5 1.7 л вал 10.05. и давление аж пять! сейчас просто на работе вечером смогу проверить куда будут стремиться обороты Но это без нагрузки, а в ездовом режиме так же могут быть провалы в динамике. в ездовом все бы нормально но когда поставил м73 как то легче машине, а на январе к перекрестку подъезжаешь сцепку выжал и обороты могут до 600 провалиться но это редко, но самая фишка в том что если на месте резко газ открываешь--- провальчик, а когда трогаешься же тоже открываешь газ не намного вот получается то что на м73 такого нету, и машине как то легче, думаю вы меня поняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 да вот и хочу поставить другу этот январь, у него тоже 21124 только эбу бош и посмотрю как у него работает дмрв это уже третий, если у него все в порядке будет тогда у себя буду искать причину вроде все сделал все протянул доп массу кинул на эбу от акума I205DO54 эта стоит и коммерческую пробовал пробовал все равно такая же проблема еепром чистый Очень правильное решение. Это, мне кажется, все же Я7.2 тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 сегодня никого из друзей не встретил чтоб проверить контролер, на завтра надеюсь... спасибо что помогаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 мне кажется, все же Я7.2 тупит. Не у всех же сток тупит, общий результат зависит ещё и от состояния двигателя. Это та же беда - что и с карбюраторами, только там рулили жиклёры, а инжекторах - таблицы. А мотор, как и прежде - остаётся сам по себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Не у всех же сток тупит, общий результат зависит ещё и от состояния двигателя. Это та же беда - что и с карбюраторами, только там рулили жиклёры, а инжекторах - таблицы. А мотор, как и прежде - остаётся сам по себе. Forvard посмотрим что будет, у меня пробег с 2008 года с салона брали уже 150 тыс. у друга 2007 года выпуска около 60 тыс. честных не честных незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Для Я7.2 и М7.3 вроде и ДК разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Для Я7.2 и М7.3 вроде и ДК разные... попробовать без датчика кислорода залить прошивку на январь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viah Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Можно и без дк попробовать конечно. Дк одинаковые, у самого два контроллера я-7.2 и м 73 периодически меняю, прошивки Виктора , м 73 нравится больше. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем viah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 ДК на Я7.2 и М7.3 разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
